Старый 04.08.2014, 13:39   #1 или 196106
aleks-vas
По умолчанию Выдержит ли крыша
крыша односкатная, пролет 7 метров, разница между стенами 1м. на уклон, стены газосиликатный блок, стропила дерев. 20/10 см, с частотой 1м. , перекрывать планирую металлочерепицей. Утепление минплита. Что посоветуете?
aleks-vas вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 13:52   #2 или 196107
Икс
Аватар для Икс
балка 20х10, конечно слона выдержит, но при таком уклоне и и такой длине со временем прогнется, даже под собственым весом.
Нужно про упоры какие-то думать. Что у вас под этой крышей?
Старый 04.08.2014, 19:58   #3 или 196135
выдержит. только в снежную зиму рекомендую сбрасывать снег..на всякий случай.
Старый 05.08.2014, 05:01   #4 или 196180
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от aleks-vas Посмотреть сообщение
Посоветую правильно рассчитать гору приземления. Через годик замечательный трамплин получится!
P.S. 7 метров в "одно дерево" не перекрываются. На такой пролёт (и уклон) только фермы. Или делать скатную кровлю.
Старый 05.08.2014, 10:53   #5 или 196190
Консультец, кровля скатная. в 1 конец.
у родственника перекрыт навес 6 м палками 150*50. шифер.
стоит. (наверняка прогнулась немного..но уж лет 5 так точно стоит.)
я бы просил автора нарисовать что-нить подобное-было бы легче понимать силы и варианты
Граффити # 239
Старый 06.08.2014, 17:07   #6 или 196319
aleks-vas
это будет гараж, на двое ворот. Между воротами планирую сварить ферму, верх фермы 16 швеллер - пойдет на уровне страпил, нис профильная труба (квадрат 10х10см). К ферме подвариться 16 швеллер который разделит крышу вдоль( один край в стену другой приварю к ферме. На эти швеллера по центру обопруться страпила
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
что первее: окно или крыша? Pavel_GGS Крыша и мансарда 18 29.08.2012 18:21
Двухскатная крыша с парапетами dmhr Крыша и мансарда 30 28.05.2012 13:25
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Выдержит ли крыша Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
