Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 34 Опции просмотра
Старый 11.08.2014, 00:49   #51 или 196632
GIM
ГК приклеивался на плиточный клей и прикручивался.Изол по технологии тоже склеивается клеем и скручивается шурупами,на стыках изнутри вклеиваются полоски изола и скручиваются(в инете есть видио)
Старый 11.08.2014, 00:49   #52 или 196633
Про эти 2 см речь?
А зачем скручивать шурупами? Пробовал оторвать клей - мёртво.
Старый 11.08.2014, 00:58   #53 или 196637
GIM
Про эти 2 см речь?
про эти,только низ плитки можно поднять до уровня верха видимой части топки(для Вашей топки)
Крепление утеплителя должно быть и механическое и клеевое,наверное своеобразная страховка.Стык защищают так как по клею происходит своеобразный мостик наверно да и жёсткость по более стыка будет
Старый 11.08.2014, 17:50   #54 или 196689
Между шибером и топкой (он крепится на болтах) надо какой нибудь асбестовый шнур пихать?
Сам дымоход в стыках высокотемпературным герметикам мазать?
Чем доступным вход железа дымохода в кирпичную кладку заделать?
Старый 11.08.2014, 18:05   #55 или 196690
Славка,
не. ну ты гений!!!!!!!!!
я ж тебе говорила - отправь Тигру ко мне. отрежу неорганический волокнистый материал... любите вы колхозить....
Старый 11.08.2014, 18:08   #56 или 196691
Я использовал высокотемпературный герметик.
Старый 11.08.2014, 18:16   #57 или 196692
герметик - жесткое соединение... для железо-керамика не годится...
но ... хозяин-барин....
Старый 11.08.2014, 21:01   #58 или 196696
Герметик при температуре остается эластичным у него одинаково хорошая адгезия и к металлу и к керамике...
Старый 11.08.2014, 23:48   #59 или 196714
VAR, вы про какой герметик? А то у меня один был, так он становился каменным
Старый 12.08.2014, 01:40   #60 или 196719
GIM
Если вход трубы в дымоход под 45 гр. то никакой герметик Вам не поможет(сделать ровную дырку да ещё под наклоном это высший пилотаж)
Если заделка жёсткая -разбиваете проём и закладываете на термостойком растворе (в идеале)трубу
Если заделка не жёсткая то конец(трубы) обматываете(как выше на фото ) и заделываете опять же раствором.
ПС.Герметик применяют для небольших щелей(кстати по польски он так и называется).Эластичный применяется для приклеивания шнура к железу(например на дверце)
камин , своими руками
Камин своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 34 оценок.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
