Старый 18.08.2014, 23:30   #1621 или 197184
UserX
Аватар для UserX
Есть у меня одна комната, где будет тёплый пол. Но вот проблема в том, что на всё про всё есть 7,5 см: на утеплитель, стяжку с трубой ТП и финишное покрытие - плитка. Основание залито- черновая стяжка, под ней подвальное помещение.
Какую минимальную толщину стяжки лучше сделать в моём случае? Пока напрашивается 3 см пеноплекса, 3,5 см стяжка и 1 см плитка. Труба ТП будет 16мм ну и шаг планирую частый, возможно 10 см. В последующем будет просчитываться. Поэтому из-за частого шага предполагаю, что "зебра" не так сильно будет выражена. И нтересует именно толщина стяжки в 3,5 см. Может кто делал себе такую "толстую" стяжку?
Старый 19.08.2014, 01:11   #1622 или 197194
UserX, с чем связано ограничение по высоте пирога?
Старый 19.08.2014, 02:41   #1623 или 197195
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Стяжка будет тоньше, на плитку пойдет +/- 1,5см.
Старый 19.08.2014, 10:56   #1624 или 197203
UserX
Аватар для UserX
Стэлс,
Входная дверь установлена, если делать стяжку толще, то придётся поднимать дверь выше, чего не хочется делать. Первая ступенька лестницы на второй этаж сейчас итак получается уже на 1-2 см ниже остальных, а при увеличении толщины стяжки станет ещё ниже. Ну и не уверен насчёт высоты дверных проёмов. Если ещё увеличивать стяжку, то возможно придётся подрезать дверные перемычки. Да и бетона лишнего лить не хочется по всему дому. Сейчас выходит 5 см на полах без ТП и 6 см где будет ТП. Каждое увеличение на 1 см стяжки принесёт лишний куб раствора по всему дому. Может каждый из доводов пустяковый, а все вместе как-то напрягают уже.
Если считать на плитку 1,5 см, то выходит пока:
1) 3 пеноплекс - 3 стяжка - 1,5 плитка.
2) 2 пеноплекс - 4 стяжка - 1,5 плитка.
Второй вариант вроде как жизнеспособный, но что такое 2! см пеноплекса под тёплым полом?
Старый 19.08.2014, 11:31   #1625 или 197209
bullet_fox
Лучше пусть ступенька будет ниже. Я бы пару см. добавил на утеплитель и стяжка мин. 4 см.
Старый 19.08.2014, 11:39   #1626 или 197210
ignatov
Аватар для ignatov
Для достижения минимальной толщины стяжки и массы, правда, на малых площадях( С/У и коридор), но по деревянным балкам и OSB у моего товарища применили CERESIT стяжка. У них мин. 30мм. Пока полет-два сезона.
Тип файла: pdf ceresit_styazhka.pdf (305.9 Кб, 692 просмотров)
Старый 21.08.2014, 12:17   #1627 или 197370
ignatov, вопрос к размыщлению. тонкая стяжка должна иметь прочность или гибкость?
(прочность можно дома реализовать упрочнителем и прочим составом..а гибкость..?)
Старый 21.08.2014, 19:28   #1628 или 197422
sergN, гибкость - добавляйте в раствор клей ПВА, при какой-то концентрации (точно не знаю) можно получить полимербетон, т.е. довольно гибкий.
Старый 21.08.2014, 21:03   #1629 или 197431
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Не верно. Не гибкий и не полимербетон. ПВА тут вообще не в тему...
Старый 21.08.2014, 22:10   #1630 или 197433
Domik315
Аватар для Domik315
Так просветите, плиз! Вопрос тоже интересен!
тёплый пол
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
