Старый 22.08.2014, 01:16   #1631 или 197456
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
Так просветите, плиз! Вопрос тоже интересен!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...82%D0%BE%D0%BD
ПВА дает некоторое увеличение прочности на изгиб, но это увеличение таково, что ради него нет смысла "шевелиться". Пластифицирующий эффект и то больше...
Старый 22.08.2014, 09:43   #1632 или 197460
ignatov
Аватар для ignatov
ignatov, вопрос к размыщлению. тонкая стяжка должна иметь прочность или гибкость?
(прочность можно дома реализовать упрочнителем и прочим составом..а гибкость..?)
Скорее прочность, в том числе на изгиб. А зачем стяжке гибкость больше "обычной"?
Старый 22.08.2014, 11:06   #1633 или 197469
там где-то упоминалось про ОСБ (я подумал--это ТП по деревянным балкам...ошибся)
Старый 22.08.2014, 11:36   #1634 или 197477
ignatov
Аватар для ignatov
Не ошибся, я писал про стяжку ТП по балкам и ОСБ. Но "обычная" стяжка по слою пенопласта тоже испытывает солидную нагрузку на изгиб под нагрузкой на краю плиты. Известный многим форумчанам Росвалдас край стяжки возле лестничного проема, к примеру, опирает непосредственно на основание (убирает полосу 10-12см пенопласта).
Старый 29.08.2014, 00:08   #1635 или 197923
UserX
Аватар для UserX
Для достижения минимальной толщины стяжки и массы, правда, на малых площадях( С/У и коридор), но по деревянным балкам и OSB у моего товарища применили CERESIT стяжка. У них мин. 30мм. Пока полет-два сезона.
Я так понимаю стяжка с ТП у них?
Старый 29.08.2014, 08:49   #1636 или 197927
ignatov
Аватар для ignatov
Да, с ТП.
Старый 29.08.2014, 16:23   #1637 или 197967
Dimas_sl
А мот ещё и про подложку под ламинат поделитесь опытом?
Некая перфорированная нужна. Это какая? Видел есть рулонная из вспененного полиэтилена (но как я понял такая не пойдет), есть листовая (да и в рулонах тоже есть) из экструдированного полистирола (вроде как такая нужна, но экструзия это ж нехилый утеплитель, хоть и 2-3 мм., прогреет ли ТП его а потом ещё и ламинат), ещё какая-то там есть как коврик, да и пробковая тоже имеется.
Что ж лучше стелить под ламинат на ТП?
Присоединяюсь к данному вопросу. Что за перфорированная подложка и где ее можно приобрести?
Dimas_sl вне форума Ответить с цитированием
AAV
Старый 29.08.2014, 16:57   #1638 или 197971
речь , видимо , идет про пластик с бобышками..для укладки трубы. нет?
Старый 29.08.2014, 17:28   #1639 или 197974
Dimas_sl
Речь идет о подложке под ламинат. Какую можно использовать под ламинат на ТП?
Старый 29.08.2014, 18:27   #1640 или 197977
если по уму-никакую. ламинат на клей на бетон.
и вообще ламинат на ТП..... это как на новый мерседес обуть белшину или покрасить акрилом кузов.
лучше потерпеть и накопить на паркетную доску или просто паркет наборный.
(подложка вообще тут лишняя.это теплоизолятор)
тёплый пол
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
