#491 или 166546 |
#492 или 166561 |
у меня сомнения есть. (надо конечно узел в руки взять бы но)
если вход/термо головка заперт , то насос ТП гоняет горячую по кругу в контурах. если голова открылась-то насос выплевывает немного подачи и из контуров в обратку. и её запирает . тогда надо поставить насос ТП на 1 скорость и ,как юра писал -придушить вентиль на обратке. пусть полы работают с большей дельтой. ... кстати спасибо , юра... вопрос элементарный , но как-то не задумывался ранее. для этого существуют гидрострелки с коллекторами/или без них- там согласование 100% |
#493 или 195807 |
Добрый день.
Интересует вопрос, допускается ли обвязка газового настенного одноконтурного котла+бойлер до гребенок стальными вгп трубами (ду20х2,8) или все же использовать медь. Немного о СО: 1. Радиаторы стальные с термоголовками Giacomini, подводка от гребенок к ним выполнена металлопластом., 4 контура ТП (металлопласт). |
#494 или 195811 |
можно , конечно.
но уж больно кандово это. но по отоплению черными. по воде оцинкованными. |
#495 или 195813 |
Не будет ли забивать термоголовки в данном случае?
#496 или 195817 |
штоки клапанов под термоголовой всё равно раз в пятилетку закисают. открутил и почистил.
параша (это жижа мелкодисперсная.) осядет на сеточнике. и она будет. я советую подключать гибкой нержавейкой через латунные краны. реально хорошая "весчь" . некрасиво , зато удобно. есть гофры на 3/4" .. |
#497 или 195831 |
Еще вопрос можно, ли использовать для оьбвязки металлопласт Wavin Ф20 мм. (тот который до Tmax 95 C) на пресс-фитингах, смотрю темы используют:
1. Медь. 2. Полипропилен. 3. сталь. 4. металлопласт почти не встречал (предельная температура у него выше, чем у ПП труб). Или его не используют по причине отсутствия эстетики. |
#498 или 195857 |
Я всю разводку делал вавиновской трубой на вавиновские пресс-фитинги, обвязка котельной - медь, холодная вода в котельной - ПП.
#499 или 195862 |
все котлы у нас принято обвязывать металлом.
конденсатник воду будет греть как? +50? в подаче? про остальные просто молчу. |
#500 или 197782 |
| Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
