Старый 31.08.2014, 23:48   #471 или 198214
UserX
Аватар для UserX
Вот нашел схемку...
Не грузится ((
Старый 31.08.2014, 23:50   #472 или 198215
Сергей 31
Не грузится ((
Почту давайте, вышлю.
Старый 31.08.2014, 23:55   #473 или 198218
UserX
Аватар для UserX
Емаил скинул в ЛС.
Значения теплового потока для лидских радиаторов при ∆Т =50 °С (75/65/20)*
Переделал. Может ещё какие будут замечания?
Старый 01.09.2014, 00:02   #474 или 198221
Сергей 31
В радиаторной системе дельта 10 градусов не реальна. При проектирование обычн6о берут 20 градусов, а температуру в доме приятней +22.
При ППр трубе температура подачи взяли правильно.
Ваш температурный режим для подбора радиаторов выглядит так 75/55/22.
Старый 01.09.2014, 00:05   #475 или 198223
UserX
Аватар для UserX
Дело в том, что я понятия не имею какие параметры мне нужно использовать. Я планирую радиаторы Лидея и на их оф. сайте есть табличка с 2-мя вариантами:
1) ∆Т =70 °С
2) ∆Т =50 °С
(75/65/20)*
Во втором случае теплоотдача ниже, на неё и ориентировался.
Нужно ли мне смотреть значения 1) ?
Либо взять что-то среднее между 1 и 2 ?
Старый 01.09.2014, 00:10   #476 или 198225
Сергей 31
Нужно учиться, а то замерзните.
Вот Вам прога, температурный режим я Вам дал, подбирайте радиаторы.
Тип файла: xls Пурмо.xls (52.5 Кб, 303 просмотров)
Старый 01.09.2014, 00:20   #477 или 198233
UserX
Аватар для UserX
Вообщем-то по табличке значения стали ниже.
Достаточно ли 100Вт на 1 м2 площади?
Старый 01.09.2014, 00:33   #478 или 198234
Сергей 31
Не всегда.
Иногда мало, иногда много. Расчетом теплопотерь, Вам не стоит заниматься, просто опишите дом.
Пирог стены, пола, кровля, окна.
Старый 01.09.2014, 00:38   #479 или 198236
UserX
Аватар для UserX
Стены: ГС блок - 200 мм, мин. вата - 50 мм, воздушная прослойка 30-40мм, кирпич 120 мм.
Пол: По грунту черновая стяжка 60мм,
пенопласт 25 пл. 50мм, там где не будет ТП и 80 мм где будет ТП
чистовая стяжка 50-60 мм
Окна. Двухкамерный стеклопакет с i-стеклом. Профиль 5 камер 70мм.
Кровля. 200мм минвата.
Перекрытия 100мм минвата. Больше для звукоизоляции, но пригодится если не буду временно отапливать 2-й этаж.
Размеры дома: http://www.domsovetov.by/imagehostin...d53f2acca3.jpg
Да и 2-й этаж отапливается лишь на половину.
Старый 01.09.2014, 00:42   #480 или 198237
Сергей 31
Берите первый этаж 80 Вт/м2, второй 85 Вт/ м2.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
