#471 или 198214 |
#472 или 198215 |
#473 или 198218 |
#474 или 198221 | |
При ППр трубе температура подачи взяли правильно. Ваш температурный режим для подбора радиаторов выглядит так 75/55/22. |
#475 или 198223 |
Дело в том, что я понятия не имею какие параметры мне нужно использовать. Я планирую радиаторы Лидея и на их оф. сайте есть табличка с 2-мя вариантами:
1) ∆Т =70 °С 2) ∆Т =50 °С (75/65/20)* Во втором случае теплоотдача ниже, на неё и ориентировался. Нужно ли мне смотреть значения 1) ? Либо взять что-то среднее между 1 и 2 ? |
#476 или 198225 | |
Вот Вам прога, температурный режим я Вам дал, подбирайте радиаторы. |
| Сказал cпасибо: |
#477 или 198233 |
Вообщем-то по табличке значения стали ниже.
Достаточно ли 100Вт на 1 м2 площади? |
#478 или 198234 |
#479 или 198236 |
Стены: ГС блок - 200 мм, мин. вата - 50 мм, воздушная прослойка 30-40мм, кирпич 120 мм.
Пол: По грунту черновая стяжка 60мм, пенопласт 25 пл. 50мм, там где не будет ТП и 80 мм где будет ТП чистовая стяжка 50-60 мм Окна. Двухкамерный стеклопакет с i-стеклом. Профиль 5 камер 70мм. Кровля. 200мм минвата. Перекрытия 100мм минвата. Больше для звукоизоляции, но пригодится если не буду временно отапливать 2-й этаж. Размеры дома: http://www.domsovetov.by/imagehostin...d53f2acca3.jpg Да и 2-й этаж отапливается лишь на половину. |
#480 или 198237 |
Берите первый этаж 80 Вт/м2, второй 85 Вт/ м2.
| Сказал cпасибо: |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
| Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
| Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
