Старый 10.09.2014, 23:42   #61 или 198947
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
можно фото куда в панель кабель подключать? проще будет гадать как подключать правильно.
есть подозрения что панель на 7 квт и следовательно на одну фазу не лучший вариант цепляться.
какой кабель от автомата до плиты и что за автомат?
фото сделать сегодня не могу... как подключать написано в инструкции можно на одну фазу можно на две а можно и на три .... и все подробно написано как правильно соединять... автомат качественный идет на варочную поверхность расположен в щитке.... провод толстый... и с длинным концом снизу квадратная дырка под розетку... провод скручен...
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее было в 22:36 ----------
Не понимаю зачем покупать 3*2,5 если написано 3*4 ??? Проводов 3*4, 3*6, 3*8 хоть опой ешь в магазинах и на рынке. В той же ОМЕ. Зачем заниматься ерундой?
зы. и розетки с вилками там тоже есть.
мы купили про запас решили все уточнить если подойдет воспользоваться если нет поискать другой... а этому применение тоже найдем... а эта розетка с вилкой не подойдет?
в инструкции написано если однофазное то провод 3х4 если двухфазное то 4х2,5 если трехфазное то 5х1,5мм
Старый 10.09.2014, 23:50   #62 или 198949
privatt
Аватар для privatt
Вот его напрямую к панели и будет вам счастье!
А розетку назад в магаз, баловство это непотребное....
Старый 10.09.2014, 23:52   #63 или 198950
В инструкции написано... У тебя провод в розетку уже проложен, ты же не будешь делать из него две фазы чтоб применить провод на 2,5? Тем более что он 3 жильный, а не 4х...
Старый 10.09.2014, 23:56   #64 или 198951
privatt
Аватар для privatt
в случае поломки изъять вилку из штепсельной розетки....
Офигенно класно и главное быстро её извлекать из-за встроенной кухни....
Старый 11.09.2014, 00:04   #65 или 198952
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Для начала надо посмотреть какой провод там проложен ... А ты Славка откуда знаешь что он 3-х жильный? Бывал у меня в мое отсутствие?
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее было в 23:00 ----------
во встроенной кухне в задней стенке шкафчика можно предусмотреть отверстие для розетки и вилки...ножиков и ложек
Старый 11.09.2014, 00:15   #66 или 198955
1 фаза 2фазы 3 фазы
тут нет ничего лишнего?
Старый 11.09.2014, 00:17   #67 или 198956
а по нашим стандартам есть 2 фазы?
или это только я такая блондинка,не в курсе?
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее было в 23:16 ----------
sergN,
ну как всегда, вы меня опередили...
Старый 11.09.2014, 00:21   #68 или 198958
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
1 фаза 2фазы 3 фазы
вот инструкция
Старый 11.09.2014, 00:23   #69 или 198960
Мне не надо быть у тебя дома, чтоб прочитать:
маде ин РБ в хозмаге на 3 штыря и шнур 3-х жильный.... такой же маркировки как в гефестовских электроплитах 3х2,5.
Старый 11.09.2014, 00:42   #70 или 198963
ister, а семен семеныч
это же паяльник(плита)
просто из 3-хфаз берут 2 фазы и ноль....прикольно.
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
