Старый 11.09.2014, 02:03   #71 или 198969
Для начала надо посмотреть какой провод там проложен ... А ты Славка откуда знаешь что он 3-х жильный? Бывал у меня в мое отсутствие?
Всё так запущено? Может там проложен 3х2,5?
Kuzbar, на какой то у вас установлены автоматы
1) на данную варочную панель?
2) на весь дом?
---------- Сообщение добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее было в 00:55 ----------
Так можно такую ставить? А то мы уже 2 коротких замыкания устроили...
КЗ устроили где? При подключении варочной? Сноп искр был, или просто включили варочную и выбило автомат?
Старый 11.09.2014, 08:46   #72 или 198971
если длины кабеля который в стене хватает то его прям в плиту и вкрутить. отключать можно автоматом. можно и розетку, но надо знать что проведено.
какой кабель и автомат неплохо бы узнать чтоб избежать пожара.
Старый 11.09.2014, 10:08   #73 или 198978
privatt
Аватар для privatt
во встроенной кухне в задней стенке шкафчика можно предусмотреть отверстие для розетки и вилки
Ну если там у вас будет шкафчик с распашными дверками, то считайте вам повезло (если не попало на внутреннюю полку и надо будет её снимать) и вам остаётся только не забыть сказать установщикам вырезать отверстие не менее 150, а лучше 200мм.(а не как они любят 50, потому что сверло только такое есть) чтобы свободно вставлять и вынимать розетку.
Если у вас там будет духовка, то задней стенки скорей всего небудет и вам всего-лишь останется найти отвёртку, отвернуть два шурупа (иногда 4-ре) вынуть духовку и только после этого свободно вставлять и вынимать розетку.
Ну и последний вариант это шуфляды, как и в первом варианте не забыть сказать установщикам вырезать отверстие не менее 150, а лучше 200мм., направляющие скорей всего у вас будут полного выдвижения а они снимаются достаточно хитро и желательно предварительно потренироваться в их снятии на скорость, так-как в случае поломки изъять вилку из штепсельной розетки.... быстро а вас не получится.
Зачем делать три лишних соединения (в вилке, в розетке и вилка+розетка) если можно подключить всё напрямую ???
Старый 11.09.2014, 10:20   #74 или 198979
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
2) на весь дом?
Короткие замыкания устраивали по другому поводу.... варочную пока не пробовали подключать... Сноп искр был, а как же без него и автомат выбивало... и все было как положено
---------- Сообщение добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее было в 09:16 ----------
Духовка у нас в другом месте она продавалась со шнуром и вилкой уже пользуемся.... только панель пока не подключили...
Атомат у нас установлен на данную варочную панель вроде уже писала, а на весь дом у нас установлена куча других автоматов...
Старый 11.09.2014, 12:02   #75 или 198984
ничего прикольного все обыденно, каждая комфорка подключается только на одну фазу, а вот распределить 4 комфорки можно хоть на одну, хоть на две, хоть на три.
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее было в 10:50 ----------
Обязательно посмотрите сечение подводящего кабеля, какой автомат стоит на плиту.
Кабель подводящий к плите должен быть минимум 3х4, т.к. мощность панелей порядка 7,5 квт. Если все будет на одной фазе, то и автомат должен быть на 40 ампер.
Старый 11.09.2014, 14:14   #76 или 198993
На одну фазу может и не покатить повесить или нельзя будет больше двух комфорок за раз включить, а то автомат который на дом будет вырубаться.
Какой вводной автомат на дом стоит, на сколько ампер? Там по одной фазе может быть ограничено не более 32 ампер.
По мне так идеальный вариант это завести кабель 5х4 на панель. Сам раздумывал куда розетку вешать чтоб и не мешала кухне и добраться можно было до нее. Пока так ничего и не повесил, вероятно просто трубку оставлю под кабель и его напрямую в плиту заведу из электрощитка.
Старый 11.09.2014, 16:09   #77 или 199010
У меня так и заведено, но розетку ставить буду, т.к. мне будет так удобнее при сборке кухни. Да и при проводке обычно используют не ПВС, а ВВГ, который при параметре 5х4 деревянный, подключить им панель будет проблематично.
Старый 11.09.2014, 16:13   #78 или 199011
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У нас кабель тоже очень грубый.... посмотрю сколько жильный потом отпишусь...
Старый 12.09.2014, 20:05   #79 или 199088
1) Номинал по току автомата установленного под варочную поверхность?
2) Номинал по току автомата установленного на весь дом (тот который стоит перед электросчётчиком)?
Это я к тому, что бы не получилось так, что не у дома мощностей питать данную плиту на все 100%
Старый 13.09.2014, 00:59   #80 или 199112
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Вот автоматы - один из них на варочную панель... и все на дом
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
