Старый 02.04.2013, 20:17   #91 или 135784
lёwa
Аватар для lёwa
Санузловый канал не обязательно прямо-вертикально, попробуйте гофрой обойти балку. Либо под потолком второго этажа можете объединить кухонные каналы, а санузловый сдвинуть, если получится.
спасибо! вот это подойдёт! если так можно и вентиляция помещения не пострадает, то получится .
Старый 11.09.2014, 18:17   #92 или 199016
mrblonde
День добрый. Есть вентканал, проходящий в пролете между пустотных плит перекрытия. Этот пролет в скором будущем будет замоноличиваться. Нужно ли в узле примыкания монолита к вентканалу какие-либо демпферные ленты и т.п? Вентканал будет использоваться только для вентиляции. Спасибо.
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 17:09   #93 или 199327
bor-off
Аватар для bor-off
Ребята, а подскажите пожалуйста, как правильно возвести вентканал шириной 30 см? Если бы стена была из блока 40 см, то понятно, кирпич плюс пол кирпича. А вот как быть когда стена из блоков 30 см. Как класть кирпич?
bor-off вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 18:33   #94 или 199401
Веткпнал диаметром 300 в стене 300? Опишите нормально сколько и каких каналов вам нужно. Ибо вентканал на 300 незачем строить...
Старый 17.09.2014, 22:41   #95 или 199403
bor-off, нарисуйте разрез по горизонтали.
у меня вентканал "прилеплен" к стене.
Старый 18.09.2014, 09:31   #96 или 199420
У меня один из вентканалов D200. Еще два D160, два D110 и два D50. Все это собрано вент.шахте 300х500 мм
А по делу - шахту 300х300 из кирпича на ребро можно сложить, дырка получится 170х170 или немного меньше.
Старый 18.09.2014, 10:25   #97 или 199421
Да все верно.. но не 300 ж вентканал в стене 300й... я вот решил не марочаться с кираичом и строить из кб блоков, как и стены..
Старый 18.09.2014, 16:11   #98 или 199446
bor-off
Аватар для bor-off
Я наверное не совсем правильно выразился. Стена шириной 30 см. А вентканал хотелось бы чтобы получился хотябы 15 см диаметром. Учитывая ширину и длину кирпича у меня только такая схема кладки получается:
Старый 18.09.2014, 17:01   #99 или 199449
bor-off, на ребро ложи!
Граффити # 247
Старый 19.09.2014, 10:04   #100 или 199492
bor-off
Аватар для bor-off
У меня по проекту две вентшахты. Правда проект был под блок 40. Вот сча и пытаюсь придумать как это адаптировать под 30ку.
Вентшахта Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
