| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#411 или 195443 |
#412 или 195447 |
#413 или 195470 |
Рисково......потом ж/б плитами как нагружу всю эту конструкцию....так и *опа будет.
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее было в 19:11 ---------- А енто как ?
#414 или 195481 |
| Сказал cпасибо: |
#415 или 195487 |
#416 или 195502 |
Тут ничего сложного нет - при копке делаете выступ. Армируете его, связав с основным каркасом и все - все очень просто. И экономия приличная.
И многие делают свисание блоков над фундаментом - никакой опы по определению не будет. Думаю, что Вам пока нужно поизучать форум для начала - 99% вопросов отпадет. Просто с 1-й страницы и вперед
#417 или 199429 |
Добрый день. Залита подушка 30 см с нижним армированием. Вверх нужно залить ленту высотой 145 см. У строителей опалубка высотой 60 см, поэтому заливать придется подымая вверх опалубку в три этапа. Ленту хочу проармировать горизонтально вверху и внизу. Какую лучше делать толщину слоев, чтобы лучше работала арматура. Строители предлагают снизу вверх 25+60+60. Будет ли в этом случае работать нижняя арматура? Может вообще залить 60+60, а остальное выгнать блочками фундаментными или кирпичем? Какой вариант надежнее? Спасибо.
#418 или 203274 |
Наверное этот вопрс уже задавали, но я не нашел. Есть ленточный фундамент и сверху залит монолитной плитой. Надо ли утеплять на зиму, и как это сделать?
#419 или 203292 |
Что значит сверху залит? прям сверху по фундаменту и песку одновременно?
вообще ленту не утепляют, конечно если она сделана не мельче чем на глубину промерзания |
#420 или 203358 |
| Метки |
| монолитный , фундамент |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) | Tiger | Фундамент | 674 | 01.09.2019 10:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Монолитный участок. | wit | Перекрытия | 177 | 12.07.2016 08:11 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича? | wilson | Крыша и мансарда | 11 | 16.11.2011 00:19 |
| монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
