Старый 16.09.2014, 01:14   #391 или 199293
с сеткой и клеем считаю явный перебор!
блок грунтовал ст17 , ставил маяки и штукатурил. несколько стен даже без грунтовки, просто смачивал водой. нигде никаких трещин нету! сейчас погода смотрите какая! для штукатурки само то! штукатуры явно перестраховываются... они ж ваших денег не считают...
Старый 16.09.2014, 07:07   #392 или 199295
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
и если над душой постоянно не стоять - то ой как не факт что сетка эта везде будет в слое штукатурки
Старый 18.09.2014, 21:26   #393 или 199467
Совсем забегался не успеваю все моменты согласовать. Все звонят чего-то просят, а думал что с крышей у меня аврал был. Штукатуры часть штроб уже заштукатурили, а там еще проводов не хватает под локалку да и на телек решил кинуть проводов хоть его совсем не смотрю и принципиально не буду покупать.
Выходные ушли почти в пустую. Вешали дверь в топочной. Купил самую дешевую МДФ, вместе с железной входной привозил, чтоб на доставке сэкономить. Сделали раму из досок и обработал ее той-же химией что и стропилку. Как вешать дверь на то что в комплекте идет - не понимаю, прибили их сверху на свои деревяшки и получилось с нормальной четверью и есть надежда что быстро не развалится и газ сдать получится.
Над дверью зашъем какой фанеркой. Снизу еще в перспективе гидроизоляция и чистовая стяжка. Ручку так и не вкрутили.
Забегал на стройку и заметил прохлаждующуюся ТО-шку, а мне как-раз надо за домом засыпать было после дождей вечно лужа стоит тут. Хоть одной головной болью меньше.
Старый 21.09.2014, 20:46   #394 или 199581
Доделываем по электрики все что еще не готово. Протянул витой пары во все комнаты, может где потом и пригодится, Wifi конечно классно, но на телек надежней вести кабель. Не жалел и протянул 6й категории да еще экранированный. Местами собираются уже такие гирлянды
Раз материалы закуплены, то решил штукатурится так как они предлагают. Штукатуры запенили дырки, замазали, клеют сетку. Половина газосиликатных стен уже готовы.
Попросили ламп - переносок чтоб работать до поздна. Сделали 3 штуки, вот только на 200 Вт лампы накаливания купить что-то сложно. Мне только на 150 Вт попались.
В доме уже прохладно, озаботился утеплением, пенопластом позакрывал выход на чердак. Просто заложил стопками листы пенопласта. Надо еще запенить щели между плитами и внешними стенками, да пистолетом долго не пользовались и он забился (( Если не прочистится, то проще новый дешевый купить. Балоны с пластмассовой трубкой мне не нравяться. Обычно промывкой промывал хорошо, а тут поленился и долго не пользовались.
Старый 22.09.2014, 18:02   #395 или 199657
особенно понимая что для full hd нужно не более 10мегабит
Старый 22.09.2014, 18:24   #396 или 199660
ненадо вводить людей в заблуждение, на данный момент уже 10 мбит мало для просмотра full hd.
А если думать на ближайшее будущее то например Формат XDCAM HD422 требует уже 50 мбит....
А что будет через 2-3 года?
Полюбому в своем доме надо класть витую пару экранированную и 8 жильную,которая 1гбит потянет, а не 4х жилку....
И всяко бывает, сегодня ты смотришь по этому кабелю только full hd а завтра по этому же кабелю будет качаться торрент например....
В любом случае кабеля тянуть ибо вайфай для стабильного вещания никак не подходит!
Старый 23.09.2014, 01:58   #397 или 199692
Вайфай современный тянет до 300 мбит, просто пользоваться надо нормальными устройствами, а не тп-линками за 20 баксов.
Завтрашний вайфай будет еще быстрее, уже сейчас идет внедрение нового стандарта 802.11ac скорость передачи данных по которому измеряется гигабитами .
Старый 23.09.2014, 07:16   #398 или 199695
Эти скорости при условии если нет других точек, а когда сканер показывает десятки других устройств, то бывает и мегабита нет.
Хорошо знаю что это такое поэтому проложу еще пару проводов., хоть пара с десятка уложенных и пригодится.
Многоэтажка у меня рядом так что провода совсем не лишние.
Старый 23.09.2014, 11:06   #399 или 199714
Если у вас нет и мегабита, то проблема в железе прежде всего. У меня в квартире высвечивается порядка 25 сетей, скорость ниже 40 мбит не падала.
Старый 23.09.2014, 11:22   #400 или 199715
Проблем в железе нету и то что каналы можно переключать я знаю и умею искать свободные. На данный момент ac стандарт единственное решение, но врядли надолго.
Скрин с вифианалайзера выкладывать лень, так что поверте на слово - вифи это не надежно.
На заре вифи когда его у соседей вообще не было видно скорость была куда лучше и стабильно работало через 2 стенки. Так что у вас или мало вифи по соседству или в одной комнате рядом и вифи точка и клиенты.
зы. Кроме мегабит бывает еще важен пинг и стабильность соединения, а этот момент в вифи даже в ваших текущих условиях проигрывает кабелю.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
