Старый 10.10.2014, 14:43   #21 или 201912
milen@, у меня оцинковка 0,55 мм толщиной.
У разных производителей есть и алюминий, и оцинковка. Для оцинковки просто температура подачи воды на 1-2 градуса выше делается, на результат практически не влияет.
Есть у одного человека такой пол в кухне, только не с пластинами, а с простой фольгой. Отапливалась только кухня - дом не замерз.
Эффективность, на сколько я выяснил, подобна бетонному ТП.
Свое отопление этой зимой может не получиться пустить - требуют сдать дом, а для сдачи еще не все готово по внутрянке. Если получится, то получится, обещать не могу.
Вот есть Методика расчета теплого пола. Считал по ней, мне надо температура подачи 35 градусов, обратка 30 (это на самые морозы). Температура пола получается что-то вроде 26 градусов. Насос один на 7 контуров по 80-85 метров. По-моему, это аналогично бетонным ТП вышло.
Старый 10.10.2014, 19:04   #22 или 202050
voffka, продолжаем.
каждый удачный опыт-это карашо..
Старый 22.10.2014, 10:33   #23 или 203580
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
На почту прислали ссылку про тёплые полы по деревянным лагам, всю тему не осилил за утро.
https://www.forumhouse.ru/threads/91...paign=35259099
voffka , молодец, сделал лучше чем финны.
Старый 22.10.2014, 11:29   #24 или 203595
Старый 22.10.2014, 19:52   #25 или 203691
ждем пока..
Дождались
Вот он - шайтан-машын во всей красе.
Подымаем оправку, вкладываем железяку, опускаем оправку и пи..им кувалдой. 8-10 ударов и пластина готова.
Забивал и за 4 удара, но тогда удары слишком резкие, и железяка не успевает втягиваться в углубление станины - по бокам подгибается по лишнему сгибу не там, где надо
На оправке сверху видны наплывы расклепанного железа - результат уже более 8 тыс ударов кувалды
ПС: При работе надо иметь на готове сварочник, т.к. жалеза не выдерживает богатырской удали и лопается по живому (особенно ноги и оправка) - приходится подваривать пару-тройку раз за день.
Сказали спасибо: 5
Старый 22.10.2014, 23:15   #26 или 203721
Старый 27.11.2014, 19:44   #27 или 207037
В-общем, только что запустил теплый пол (только первый этаж, чердак не успел полностью утеплить, лестничный проем на второй этаж закрыт старым ковром). Пришлось немного подолбаться, выгоняя воздух из обратки пола, но все норм. По сборке - пришлось только чуть поджать одну гайку евроконуса на коллекторе ТП - отсыревало чуть-чуть, а в остальном - ни одной протечки (резьбовые соединения крутил на сантехнить а-ля "Тангит Унилок" на 1-2 витка нитки больше, чем в инструкции).
Завтра назначен пуск газа на котел, сейчас греется электробойлером на 1,5кВт (который в качестве теплобуфера и резервного обогревателя воткнут).
Смесительный трехходовый кран ESBE и привод еще не приехали, вместо этого всунут простой латунный тройник с дроссельной заслонкой в половину сечения на перепуске с обратки для подмеса. Подсос горячей воды регулируется шаровыми кранами общего коллектора. Через Ж, конечно, но схема вполне работает
В доме +8, подача +20, обратка +16, сам пол на поверхности примерно +12. Посмотрю, сколько к утру нагреет.
Еще нет дверей из прихожей в гараж и из гаража в топочную - завешено старыми покрывалами
Но как же я рад!!!!
Фото будут попозже.
ПС: В процессе паяния полипропилена для обвязки топочной сильно потянул мышцы на правой руке - очень мешает в гонке со временем.
Старый 28.11.2014, 18:18   #28 или 207177
ТЭН бойлера смог поддержать +8..+9 до утра, на улице было -12.
Пустили сегодня газ!!!
Котловый контур с буфером-бойлером +50. Котел включается на 1-2 минуты, подогревает бойлер, потом минут 5-10 просто гоняет воду - и так по циклу. Такое "тактование" норм? А то соседский сантехник сказал, что походу газовщик настроил в котле слишком малую дельту температуры на пуск-стоп.
Подача в пол +28, обратка +24. Поверхность пола примерно +20.
На улице -5. В доме уже +12, хотя дверей прихожая-гараж и топочная-гараж (в гараже +4) все так же нет и на чердак все такая же дыра 1х2м. Двери сегодня начали делать.
Надо постараться за выходные закончить и поставить двери, досыпать эковату на чердак и закрыть туда дыру. Сейчас котел расходует где-то 1 куб газа за 2,5-3 часа, т.е. таким темпом уйдет примерно 250-300 кубов за месяц.
С телефоном или компом какая-то беда - ругается на драйвер, фотки топочной скинуть не получается.
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее было в 18:13 ----------
Вердикт: мой настильный теплый пол отлично работает
Старый 28.11.2014, 20:39   #29 или 207203
voffka,
обмывать бушь?
Старый 02.03.2017, 14:53   #30 или 284900
Эта полноценная зимовка с отоплением дома только теплым полом показала, что система работает на ура.
При -20 за бортом легко можно держать в доме +23..+25. Подогрев подачи воздуха для вентиляции еще не реализован
Можно гнать и выше, если поставить насос мощнее и/или повысить Т подачи за +35 градусов (я выше не поднимал).
У меня с насосом Альфа 2 25-40 при подаче +35 обратка была +28, т.е. средняя Т воды в полу +31..+32. Поверхность пола не мерял. Это в самые морозяки. В штатном режиме обычно видел Т подачи примерно 27..30, обратка около 24..26.
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Теплый пол - настильная система своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
