Старый 21.10.2014, 23:07   #1001 или 203497
evg, покупаете датчик уличной температуры, вешаете на стену и включаете режим "авто". Всё Котёл думает теперь за вас. При желании можно залезть в настройки и изменить график температур.
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее было в 21:57 ----------
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
двуконтурник, главное бесшумный и беспроблемный
А такие вообще бывают?
что можете посоветовать на 120 м2 из которых 60 - теплый пол
Котёл подбирают по мощности, а не площадям домов и тёплых полов
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее было в 22:00 ----------
не совсем хорошо, но опция-то есть..
Так толку от неё, если пользоваться нельзя?
У того же "аристона клас ево систем" есть функция управления солнечными коллекторами. Офигенная опция, только смысл о ней трубить, если мало кто ей воспользуется? Хотя проблем с приобретением комплектующих нет. Вся заковыка в собственном протоколе передачи данных. Но покупаем выносной пульт сенсис и родную насосную "солар" группу и получаем всё, включая график экономии газа за счёт солнечного тепла. Супер штучка, только проще и дешевле купить стороннюю гелиосистему. Думаю что разница в цене не позволит загрустить от отсутствия на экране количества сэкономленного газа
Старый 21.10.2014, 23:18   #1002 или 203504
evg
Аватар для evg
Ну теплопотери дома ещё нужно уметь (или захотеть научиться) посчитать . Проще предположить что теплопотери стандартны и исходить из 100ват на 1м2
Старый 21.10.2014, 23:24   #1003 или 203508
evg, а наличие тёплого пола влияет на теплопотери? )))
Старый 22.10.2014, 10:13   #1004 или 203576
evg
Аватар для evg
На теплопотери нет. А вот на выбор котла вполне могут влиять )
Старый 22.10.2014, 13:17   #1005 или 203615
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
если есть теплые полы и радиаторы еще не разведены, то можно посчитать радиаторы на низкую температуру и ставить конденсатный котел.
Старый 22.10.2014, 13:24   #1006 или 203618
в чем плюс такого решения? не получится ли просто банальное удорожание ?: сам котел дороже, радиаторов больше (а деньги уже сейчас вложи), а возможная экономия газа в будущем
Старый 22.10.2014, 14:06   #1007 или 203621
blaster
Славка, умность вашего поста зашкаливает, вы очень умный, и несмотря на то что вы объясняли таким лузерам как я эти вещи по сотне раз, все равно я понял вашу умность. Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее было в 12:02 ----------
Пока это только проект, можно все. Конденсационник на какую температуру теплоносителя расчитан?
Помогите пожалуйста кто-нибудь. На сколько система с тихим атмосферником с трубой 7,5м выше по стоимости, чем с простым турбо котлом с выхлопом из стены? Примерно. на 200, 500, 1000, 2000?
Последний раз редактировалось blaster; 22.10.2014 в 14:23.
Старый 22.10.2014, 15:04   #1008 или 203630
blaster,
выхлоп в стену экономит место и деньги.
вот товарищ в соседней ветке взял настенник (турбо )аристон со встроенной погодной регуляцией ..цена около 880долларов (в интернете).
хоть я аристон и хаял , как марку. но на 10 лет хватит..а потом такой же другой-и хер на их.
конденсатник...ну ХЗ
батареи в 2 раза шире.
но без узла смешения в ТП.
воду ГВС греть всё равно 80..
((есть у меня такое подозрение , что конденсатник может себя окупить только при подорожании газа.))
например мой напольник имеет выхлоп при погоде до -5 град(примерно) температурой , что я могу на выхлопной трубе руку держать.
те я совсем не уверен , что конденсатник мне бы сильно съекономил.
Старый 22.10.2014, 15:51   #1009 или 203638
Ну раз читали 100 раз о подборе мощности котла, то почему не поняли его принцип, а какую-то умность? Понятно что гораздо легче спросить в 20 раз, пусть люди ещё раз одно и то же напишут, чем кто-то прочитает всю тему.
Не всегда это так. Если рядом окна/двери, то портим фасад внешним дымоходом, чтоб поднять его выше уровня окна. А если ещё и 2 этажа...
Турбо котёл дороже чем атмосферник, цена дымохода похожа.
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее было в 14:44 ----------
Разница в стоимости между турбо и атмосферным котлом 30-60 евро в пользу атмосферника. Коаксиальный дымоход для турбика стоит 40-60 евро метр. Метр трубы из нержавейки самого популярного диаметра ф130 стоит 15 евро.
Если примерно прикинуть, то турбокотёл со стандартным коаксиалом по цене будет стоить одинаково атмосфернику с 4-8 метрами трубы (без учёта тройников с конденсатоотводчиком)
Старый 22.10.2014, 19:15   #1010 или 203688
Sas
Аватар для Sas
В конденсатном режиме 22 тип стальных радиаторов будет больше в 1.5 раза. Но экономия минимум 15% при полном возмещении и прочих "плюшках" отобьется достаточно быстро.
Если брать ситуацию с 24 кВт котлом, у Будеруса, например, традиционный U072-24 - 780 евро, конденс GB072-24 кВт - 1580 евро. Узел подмеса для ТП ~ 350-400 евро. Т.е. остается разница в 400 евро. Как-то так.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
