Старый 24.10.2014, 11:53   #391 или 203893
помогите определить место для регулятора.
здесь планы первого этажа. розовым отмечена зона ТП.
Старый 24.10.2014, 12:58   #392 или 203898
хочу уточнить.
на что воздействует термостат , который вы устанавливаете?
Старый 24.10.2014, 13:31   #393 или 203902
регулятор регулирует температуру внутри помещения посредством регулировки температуры теплоносителя и с учетом температуры наружного воздуха. регулировка в том числе происходит и по заданному суточному (недельному) алгоритму. т.е. регулятор воздействует на работу котла... !?
Последний раз редактировалось VAR; 24.10.2014 в 13:46.
Старый 24.10.2014, 13:43   #394 или 203903
както я для себя определил комфортную температуру для сна 22-23*, 20 уже плохо, как и 25.
днем в принципе такая-же.
чтото можно сэкономить от понижения температуры на время отсуствия только в доме с крайне низкой инерционностью, кмк.
Старый 24.10.2014, 14:25   #395 или 203910
VAR, на ТП вода чем регулируется? смесителем? а смеситель чем?
(руками , сервомотором?)
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее было в 13:17 ----------
вода котла идет напрямую в радиаторы. значит надо вешать комнатный в комнате с радиаторами. в самой холодной из них. а в теплые повесить на радиаторы головки.
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее было в 13:24 ----------
в каминной на один радиатор надо повесить головку. вне зависимости.
Старый 24.10.2014, 15:36   #396 или 203923
Руками. Только я не пойму какая связь между местом расположения регулятора и тем как регулируется тп...?
Старый 24.10.2014, 16:21   #397 или 203933
VAR, хм
они имеют ввиду , что если нет наружки-тогда работает встроенный термометр в регуляторе. а вот его и нельзя вешать абы де.
но у вас работает нарухний датчик-тогда встроенный не работает вообще.
(он просто выключен)
Старый 03.11.2014, 20:46   #398 или 204945
Кто мне может объяснить:
попытался подключить уличный датчик и регулятор (фирменный протермовский). установил, провел провода но запустить так и не смог. делал как показано в инструкции. т.е. подключение регулятора к клемам eBus как показано на картинке.
сосед у которого такой же котел только турбированный подключал свой регулятор ( у него не протермовский) к клемам RT24V вынув заглушку-провод.
В итоге у него все работает у меня нет!?
На картинке четко показано как подключать провода регулятора т.е. к клемам eBus... но нифига... не работает!
Старый 04.11.2014, 10:18   #399 или 204958
вот же блин...
тогда вынь заглушку...хз.
надо на зайца почитать (хотя у них разная автоматика)
котел должен увидеть eBus ..
Старый 04.11.2014, 18:24   #400 или 204990
подключать все же регулятор надо через eBus (как там что работает у соседа непонятно). сразу когда подключал работало все и у меня просто как водится не на то нажал... в итоге поставил 15 днем, ночью 10. а дальше будем посмотреть...
штука класная. прям сразу чувствуется насколько меньше газа палиться... ))
все подключил и думал дождусь сработки когда температура опуститься с 18 до 15. запарился ждать пришлось устроить сквозняк. котел сработал на 15-14,5.
все можно спать спокойно...
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
