Старый 09.07.2013, 22:08   #111 или 149889
lёwa
Аватар для lёwa
up !
Старый 10.07.2013, 09:45   #112 или 149921
serega
Какой конструктор это Вам предложил????????
Полный изврат - балки нужно уложить прямо на армопояс и нечего придумывать и усложнять этот узел. К тому же балки можно выпустить наружу и прямо на них опереть стропила - крыша будет более устойчиво стоять.
Старый 10.07.2013, 22:58   #113 или 150000
lёwa
Аватар для lёwa
да как-то сам додумался
1) в таком случае мауэрлат вообще ненужен?
2) пролёт между несущими стенами (по осям --5400)-- надо наращивать балки или искать 7-ми метровые ...
3)планировал балки 50*200 с шагом ~600 -- достаточно ли?
или чего-то не догоняю?
Старый 31.07.2013, 00:34   #114 или 151916
lёwa
Аватар для lёwa
почти определился во всем.... крыша шатровая, свес крыши в горизонте 700-750, балки выпускаю наружу , на них опираю стропила( как serega советовал) . ответе на единственный вопрос : буду заливать армопояс --- нужен ли мауэрлат под балки???
Старый 31.07.2013, 14:13   #115 или 151937
serega
Не нужен - балки опирайте прямо на армопояс. Мауэрлат нужен, если у Вас есть необходииость опирать стропила, но в случае опирания стропил на балки - его функция 0.
Старый 24.10.2014, 17:25   #116 или 203947
Allah
Добрый всем морозный день! Оживлю тему! )
Делал крышу два года назад. Начитавшись "их дома" - армопояс не делал, да и дело уже шло к зиме, а очень хотелось крышу успеть. второй этаж поднят на 7 блоков по 25 см. Крыша обычная двухскатка с небольшими вальмами. Посредине стоят подпорки между коньковым брусом и стенами , идущими вдоль конька. То есть распора нет. Стены не разъезжаются, как бы с этим всё ок, но волнует другое – последние три ряда блоков за два года полопались по швам. Эти последние три ряда ложились поздно осень из блоков, с который ещё не остыли после завода.
На стене лежит мауэрлат, притянутый шпильками. Шпильки замоноличены в бетон на глубину метра. (сверлилась дырка, туда заливался бетон и забивалась шпилька приваренная к арматуре) . Кровля – металочерепицца.
Так вот думаю, пока отделка второго этажа не сделала, найти решение и залить армопояс для самоуспокоения.
Сейчас может найду старые фото как сделана страпилка, что бы меня смогли понять.
(на фото ещё нет несущих стен по коньку, стоят просто подпоры)
Allah вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 17:31   #117 или 203949
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от Allah Посмотреть сообщение
залить армопояс
Интересно, а как теперь Вы собираетесь его лить????
Старый 24.10.2014, 17:43   #118 или 203951
Allah
только такой вариант приходит на ум......
можно конечно стены с сеткой поштукатурить, но бетону больше доверяю, желею что не сделал сразу
Старый 24.10.2014, 17:46   #119 или 203952
serega
Allah, И что это Вам даст? шпильки как были в блоке так и остались.
Старый 24.10.2014, 17:48   #120 или 203953
Allah
так местами можно "задолбиться" и к шпилькам, к ним то претензий нет, но не помешает
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
