Старый 24.10.2014, 18:10   #121 или 203957
Saburoff
Аватар для Saburoff
Смысла не вижу. Поздно пить боржоми, как говориться.. вв фундаменте часом нмчего не забыли?
Старый 24.10.2014, 22:16   #122 или 203996
А в чем проблема я так и не понял. Что где треснуло?
Где фото трещин?
Если все как вы говорите и система безраспорная то ничего не должно лопаться.
И вы не показали как закреплено стропило на мауэрлате.
Старый 24.10.2014, 23:33   #123 или 204013
Дайте фото трещин, может зря кипешуете. Не ищите лишнего гемороя. Если система безраспорная, то до одного места тот армопояс.
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее было в 22:28 ----------
если уж сильно хотите себя успокоить путем трудотерапии, то сделайте как можно ближе к мауэрлату штробу глубиной 60мм и шириной 30-35мм и замонолитьте туда десятку. Хотя, такую процедуру с внешней стороны сбоку верхних блоков лучше было бы сделать.
А закрепление у вас не хуже чем некоторые пояски делают по 100-150мм с замоноличенными в них шпильками. В таком случае кровля вообще непонятно за что держется. И в вашем и в другом случае держак обеспечивается одним швом (стыком) с ГС, если ваши шпильки не сильно редко. Один нижний блок тянет за собой 2 верхних, а это 1200мм шва. И это при 2х рядах, а у вас 4. Мне вообще все эти шпильки шмильки не нравятся. Буду добавочно делать стяжки стропил к плитам проволокой.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 24.10.2014 в 23:44.
Старый 25.10.2014, 10:38   #124 или 204043
настойчивый
Может заершиться в стену и стропила проволокой притянуть, заодно и мурлатый прижмется....У меня местами к балкам перекрытия притянуты, где к стенам, а сам мурлатый на арматуре сидит и ниче, а крыша у Вас не тяжелая, имхо...
Старый 25.10.2014, 11:19   #125 или 204049
у него и так в стену есть мощное закрепление. Я бы поставил высогого козла снаружи и проштробил горизонтально второй ряд сбоку.
Старый 25.10.2014, 11:39   #126 или 204056
настойчивый
Так давление на мурлат уменьшиться. Да и сколько там той крыши! И так, мне кажется, неплохо закреплен..Вот стропила только зарезаны походу..
Старый 26.10.2014, 06:58   #127 или 204114
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Allah Посмотреть сообщение
Добрый всем морозный день! Оживлю тему! )
, но волнует другое – последние три ряда блоков за два года полопались по швам. Эти последние три ряда ложились поздно осень из блоков, с который ещё не остыли после завода.
Так вот думаю, пока отделка второго этажа не сделала, найти решение и залить армопояс для самоуспокоения.
Не любит газик такого с ним обращения, вот и треснула кладка. Только если там раскрытие в пару мм., то запить водой, начать отделку, а снаружи потом замажется. При утеплении или отделке.
Старый 09.03.2015, 17:20   #128 или 219137
vangelis
Аватар для vangelis
Ребята. Помогите определиться где у меня должен проходить армопояс под мауэрлат? По всему периметру или достаточно там, где я прорисовал красным цветом?
Чердачный этаж. Центральная сцена и всё по периметру - несущие стены. Справа "П" образное - это бетонная балка опёртая на колонны терассы (колонн не видно в этом уровне)
Может так армопояс и достаточно? Стропильная система безраспорная вроде, лежит прямо на на несущей центральной стене
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 19:58   #129 или 219143
вариант армирования по периметру не рассматривали? (криволинейного?)
Старый 09.03.2015, 23:48   #130 или 219163
vangelis
Аватар для vangelis
sergN, Такой вариант я и рассматривал, но толко из-за перестраховки, но если кто понимает как тут векторы силы распределены... стоит ли по максимуму армиророваться? Ведь если у меня стропилы крепятся к в точке верхнего конька и при этом в этой же точке и опираются, то насколько я понимаю, то исчезает тот эффект "складывания сторон книги"...А потому, не будет ли армопояс на левой стене излишним?
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
