#181 или 200889 |
Обычно, с такими симптомами, пока довезешь до сервиса, так оно и починится
#182 или 200900 | |
#183 или 204090 |
сегодня офигел от своего стабилизатора. мало того что напряжение в сети прыгает от 201 до 270 так стаб при рабочем диапазоне в 150-260 на подаче в 204-207 выдавал на выходе почему то 189 ! и уходил в аварийное отключение соответственно отрубался и котел!? при том что котел на прямую готов был работать и при 207...
я так понимаю что стаб стоит поменять...!? |
#184 или 204102 |
#185 или 204106 |
#186 или 204115 |
В тему. Только отремонтировали один, как стал глючить второй. Со вполне рабочих 227-230 он зачем-то сбрасывает до 203-204. Собираюсь поменять местами и посмотреть. Может разные нагрузки как-то влияют? Непонятно. Раньше такого не было. |
#187 или 204141 |
#188 или 204189 |
По идее, электромеханика так делать не должна. Второй, точно такой же, рядом так не делает.
#189 или 204248 |
сегодня просто поехал и купил новый стаб. старый меня просто напряг... к тому же мой стаб эл.механический. у него самая большая реакция на скачек напряжения. покопавшись в вопросе стабилизаторов решил что лучшими будут Lider Штиль и Теплоком. Все российского производства. Купил Штиль. По совдеповски брутальный... думаю что будет работать.
| Сказал cпасибо: |
#190 или 204253 |
И сколько такой если не секрет? У нас тоже напряжение скачет...
| Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления | sanyok | Отопление | 193 | 04.02.2017 11:48 |
| Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
