Старый 26.10.2014, 21:39   #11 или 204157
у мну 2 датчика которые ставятся в разрыв фазового провода идущего к лампочке.
Значит со светодиодной лампочкой в 1,5Вт работать не будет
Старый 26.10.2014, 22:07   #12 или 204162
blaster
Вход и выход нуля.
Друг ты не понял...
А вот и нехрена подобного.. у мну 2 датчика которые ставятся в разрыв фазового провода идущего к лампочке.
Вот и у меня так же.
На датчик движения должно как минимум три провода приходить - это если без земли. Прямая фаза, ноль и выход фазы с датчика на лампочку
Не могет быть чтобы нельзя было подключить.
Итак, два провода (разрыв фазы). На датчике три разьема. L1, L2 и N. Что куда тыкать?
Старый 26.10.2014, 22:19   #13 или 204164
Если контакта 3 то в разрыв фазы не поставиш. Надо ещё отдельно ноль на датчик тянуть.
ЗЫ. С полутороватной лампочкой не испытывал.. стоят помощней..
Старый 26.10.2014, 23:04   #14 или 204173
Если ставить непосредственной близости светильника или распредкоробки, то нет никаких проблем. А если вдалеке...то фазу рать удобно только в наружной проводке, и то если она в коробах, а не трубах.
Старый 26.10.2014, 23:48   #15 или 204178
blaster
Печально (
Спасибо всем ответившим....
Старый 27.10.2014, 08:16   #16 или 204187
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Разрыв фазы и коммутация фазы - две большие разницы. Даже три, с учётом кол-ва проводов.
Старый 27.10.2014, 11:22   #17 или 204202
blaster
На одном проводе есть фаза (индикация), на втором нету фазы. Не знаю что там подведено. Где-то читал что надо перемычку сделать. только между чем и чем не знаю...
Старый 29.10.2014, 18:39   #18 или 204403
Консультец
Старый 29.10.2014, 19:00   #19 или 204406
Консультец, это не офтоп а единствено верный совет.. тут или надо хоть по минимуму знать или звать тех кто знает (пусть и не даром).. электрик конечно не сапёр но бывает по всякому.
Старый 30.10.2014, 21:48   #20 или 204536
Перед тем как ставить перемычку, если вддруг надумаете рискнуть, ставьте вместо перемычки временно лампочку на 100 ват и если она будет гореть ярко то лучше не ставить туда перемычек
Как подключить генератор к домовой сети? seeker Электрика 105 19.11.2015 16:07
Как подключить датчик движения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
