Старый 31.10.2014, 09:08   #121 или 204577
zetdance, это что на фото, кроме кирпича и эппс, дсп что ли???
Старый 31.10.2014, 10:28   #122 или 204585
Основа
Аватар для Основа
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Забавно.
Нормы и рекомендации производителя - они такие забавные, правда?
По согласованию с заказчиком можно ставить хоть за утеплителем.
Или исходя из условий, как ставили purler-у.
Старый 31.10.2014, 10:30   #123 или 204586
Nick_Shl
Сообщение от Основа Посмотреть сообщение
Ну-ка, ну-ка... а шо это там за травка в левом углу фотки растет, а?
Старый 31.10.2014, 10:33   #124 или 204587
zetdance, из того что накопал в нэте- при монослойной стене-ОБ ставиться 2/3 толщины стены внутри=1/3 снаружи, при относительно тонкой стене и утеплении (как у меня 300 мм+100 мм утепления)-внешняя плоскость окна в плоскости наружной стены, при утеплении и обкладке кирпичом, к примеру-в зоне утеплителя(внутренняя плоскость окна в плоскости наружной стены)
Старый 31.10.2014, 15:14   #125 или 204619
Основа, разъясните один забавный момент, как это так с теплосопротивлением (или по вашей терминологии, энергосбережение) :
Старый 31.10.2014, 17:45   #126 или 204632
zetdance
Записей в дневнике: 27
На фотке "рама" ISO-TOP WINFRAMER, под фоткой ссылка на журнал с описанием используемых в настоящее время практик монтажа окон в Германии. Ссылка на страницу журнала с подборкой "монтажных рам", в настоящее время присутствующих на рынке.
Тип файла: pdf ISO-TOP WINFRAMER.pdf (358.8 Кб, 1128 просмотров)
Последний раз редактировалось zetdance; 31.10.2014 в 18:28.
Старый 31.10.2014, 18:21   #127 или 204639
Если дом будет утепляться от 100мм, то не нужны никакие четверти. Окно ставится заподлицо с внешней стороной стены, потом на него как четверть заводится утеплитель. И усё, никокого гемороя с утеплением четвертей. Картинок в нете валом, сами найдете.
2/3 это при однородной стене, т.е. без утеплителя.
Старый 31.10.2014, 18:39   #128 или 204643
Так и делал... Выходит при толщине блока 30см и утеплителя 15-20 см рама практически по центру стены.. если ещё четверть выбрать то и откосов внутри не будет.
Старый 31.10.2014, 20:17   #129 или 204650
Основа
Аватар для Основа
polyzadumchivy, спасибо.
Проскочила ошибочка.
Исправим.
---------- Сообщение добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее было в 19:14 ----------
Юрий, так оно так и выйдет (не более 2/3) при утеплении от 100 мм.
Старый 31.10.2014, 20:34   #130 или 204655
не важно как оно выйдет, к этой схеме монтажа 2/3 никак не относятся. Дело в конструкции стены и изотермах. В однородных стенах одно, в многослойных совсем другое, в других многослойных третье. Изучайте вопрос, вы ведь окна делаете и , скорее всего, устанавливаете, ай яй такое не знать.
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Ремонт и регулировка окон и дверей Геннадий Брест Окна, двери 19 27.05.2011 00:30
Технология монтажа окон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
