Старый 31.10.2014, 21:08   #131 или 204659
Основа
Аватар для Основа
Не надо ай-яй.
специально уточнял это на последнем семинаре в одной оконной академии.
Это относится ко всем стенам.
Есть в России одна крутая фирма, которая рассчитывает все по собственной специальной программе.
Старый 31.10.2014, 21:39   #132 или 204669
Ай яй той оконной академии вместе с вами. Вам не по шарагам нужно разъезжать и кофе пить там на семинарах, а читать нормативную литературу, которая у вас обязана быть на руках и в которой такие вещи нормированы. Чего не хватает в нормативке изучается самостоятельно, источников достаточно, не вынуждайте меня учить вас пользоваться гуглом. В конце концов, существуют профессиональные оконные форумы.
Старый 31.10.2014, 21:45   #133 или 204670
Основа, а что значит "класс А" и "класс В"?
Старый 31.10.2014, 21:50   #134 или 204671
Основа
Аватар для Основа
Например, ...
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее было в 20:49 ----------
Классификация профилей по толщине наружных и внутренних стенок.
Старый 31.10.2014, 21:53   #135 или 204673
Сообщение от Основа Посмотреть сообщение
Например, ...
Вам туда еще рано, для начала изучите TKP_45-3.02-11-2005 и СНБ 1.03.07-04
Старый 31.10.2014, 22:29   #136 или 204677
Основа
Аватар для Основа
А если без воздымания пальца в небо, почесывания бороды и прочих фетишей в стиле форум-окна.ру, есть что-то конкретное возразить к моей фразе:
Внутренняя плоскость рамы доложна быть установлена не дальше 2/3 ширины стены от еее внутренней плоскости.
Старый 31.10.2014, 22:53   #137 или 204682
а чего возражать. ставьте где хотите)
чем дальше вглубь тем тоньше подоконники и чище окна (меньше попадание косых дождей)
Важно лишь точно понимать какой пирог стены будет что б не получились гигансткие наружние откосы и подоконник на который цветок даже не влазиет.... а с толщиной стен в 30см например именно так и будет с 2/3 вашей........
Старый 31.10.2014, 23:00   #138 или 204684
zetdance
Записей в дневнике: 27
Оптимизированный монтаж окна в уровне изоляции(гугл-перевод)
Наиболее благоприятными плоскостями установки окон и фасадов, гарантирующими невозможность образование конденсата и сокращения потерь тепла, являются:
при монолитной наружной стене - середина откоса,
при теплоизолирующей системе наружных стен - зона изолирующего слоя.
Установка окон с контролем качества по нормам RAL
Последний раз редактировалось zetdance; 31.10.2014 в 23:40.
Старый 31.10.2014, 23:17   #139 или 204686
Основа, я вам уже давно и спокойно возразил и прямым текстом написал где и что вам искать. Если вы не хотите униматься и спокойно изучить то, что обязаны знать и так, раз это ваша профессия, то вы не просто нулевой в своем деле, вы еще и твердолобый и глупый, потому что будучи неправым лезете на рожон. Если у вас не хватает интелекта самостоятельно разобраться, то я вам подскажу пункт 8.3.1
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 31.10.2014 в 23:35.
Старый 01.11.2014, 19:56   #140 или 204781
Основа
Аватар для Основа
Внутренняя плоскость рамы должна быть установлена не дальше 2/3 ширины стены от ее внутренней плоскости.
8.3.1 Место установки блока по глубине проема должно соответствовать проектной документации.
При замене блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в многослойных стенах с эффективным утеплителем — в зоне утеплительного слоя.
Понять, что написанное мной не противоречит нормам, - непосильная логическая задача для неуравновешенных дебилов.
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Ремонт и регулировка окон и дверей Геннадий Брест Окна, двери 19 27.05.2011 00:30
Технология монтажа окон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
