Старый 31.10.2014, 23:59   #41 или 204696
GIM
Сабельной ровный рез не сделаешь,тандемом рез ровней из за широкой шины но тоже не идеален.Единственный плюс в этих пилах ,здоровье не гробишь.
За 10лет три пилы сработал.Самый ровный рез на циркулярке будет
Старый 01.11.2014, 00:02   #42 или 204697
Кстати, штробу в стене из ГС глубиной 200мм, шириной 130мм пытался ручной пилить, потом плюнул на это извращение, взял саблю под уклон и за 5 минут прорезал на всю высоту стены.
Старый 01.11.2014, 00:03   #43 или 204698
privatt
Аватар для privatt
Ну а если в натуре оно надо??? (я про столь ровный рез) ну будет не 2мм клея а 4-ре ... на раствор кладут и не парятся.
Старый 01.11.2014, 00:05   #44 или 204699
Еще раз повторяю, для сабли, как и для всех остальных пил нужен кондуктор для ровного реза и для ускорения разметки. Дерается кондуктор из 3х кусков фанеры (или доски) и 2х кусков бруска.
Подскажите как сюда видео залить, все увидите. Рез с точностью 1мм, после отрезки не нужно никаких тёрок и т.п.
Старый 01.11.2014, 00:06   #45 или 204700
privatt
Аватар для privatt
Старый 01.11.2014, 00:13   #46 или 204701
GIM
Прелесть сабельной пилы в её универсальности .Полотна гибкие можно подлезть куда угодно и пилит практически любой материал.
Старый 01.11.2014, 00:14   #47 или 204702
раньше не закачивал, медленно как-то, но идет. На видео блок сыроватый (не успел до конца после дождя высохнуть) и немного неудобное положение, обычно я ставил еще на 1 блок выше, чтобы ноги врастопырку не ставить. Движения руками без усилий, только выбросить пыль.
https://www.youtube.com/watch?v=b3gF679yXAw
Блоки D600 B5,1 поэтому приходилось так часто водить. D500 и D400 можно делать на порядок меньше телодвижений, пробовал. Типа вот этого получается https://www.youtube.com/watch?v=64MpRCfU-_A
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 01.11.2014 в 00:33.
Старый 01.11.2014, 00:29   #48 или 204703
alternativa
Аватар для alternativa
Вот пример проф оборудования для резки блоков
Старый 01.11.2014, 00:32   #49 или 204704
1. страна теперь будет знать своих героев...!
2. много лишних манипуляций
3. я бы не сказал что с сабельной быстрее. а если и быстрее то не на много
4. направляющую можно купить промышленного исполнения с ним быстрее и удобнее
Старый 01.11.2014, 00:37   #50 или 204705
alternativa
Вот первое попавшееся видио из сети Пилят руками по заводскому шаблону НЕ сильно дольше чем на вашем видео А если учесть что можно взять ножевку подлинее то ей будет еще проще пилить https://www.youtube.com/watch?v=p2DlU8R1yWI
бензо- и электро- пила sanyok Оборудование и инструменты 203 17.04.2017 09:33
Ручная дисковая пила Skiper Оборудование и инструменты 106 26.08.2016 13:38
Торцовочная пила Zmeevik Оборудование и инструменты 75 16.04.2015 08:41
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Сабельная пила Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
