Старый 05.11.2014, 23:18   #1 или 205132
okbalt
По умолчанию полистиролбетонные блоки
я вот решил не идти стандартным путем и начал стены класть из полистиролбетонных блоков- грубо говоря смесь бетона с пенопластом- продавец говорит что 300мм соответствуют 450 газосиликата. и не боятся влаги.......
так ли это и правильно ли я сделал, что связался с ними- жизнь покажет, пока ничего сказать не могу...
пока из того что нравится- легкие- вес 1 блока 24кг, легко пилятся
не нравится- геометрия хуже чем у газосиликата, правда продавец сегодня по телефону- я заказал очередную порцию-пообещал что новая партия будет гораздо лучшей геометрии....
поздно сомневаться- 30 кубов уже положил, но может кто-то строился из них? какие реальные отзывы? или я первопроходец?
okbalt вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 23:23   #2 или 205133
alternativa
Аватар для alternativa
Эти блоки кустарного производства???
Старый 05.11.2014, 23:27   #3 или 205135
Наверное ваш продавец первопроходимец
Последний раз редактировалось Славка; 06.11.2014 в 08:31.
Старый 05.11.2014, 23:59   #4 или 205140
Nick_Shl
okbalt, ждем фото.
Старый 06.11.2014, 08:36   #5 или 205144
Сильно сомневаюсь, что насыпав жменю пенопластовых отходов в ведро с раствором мы уменьшим теплопроводность на 25%. Ну во первых пенопласт пытается всплыть, поэтому об однородности блока можно только рассуждать. А во вторых это сплошной "мостик холода"
Старый 06.11.2014, 09:17   #6 или 205146
Славка, да однородный он... У мну куба 3 было халявных плит полистиролбетоных... Сделал из них скосы мансарды с стенку в ваной.. пока нормально стоит. Да и кидал в котёл для проверки, шарики испарились но кусок формы не потерял... так его поджечь невозможно.
Старый 06.11.2014, 09:25   #7 или 205147
Nick_Shl
Славка, Теплопроводность зависит от количества бетона. Тут вопрос в размере блока... например газобетонный блок блок 400x625x250 плотности D500 весит больше 32 кг.
Если не вибрировать, то ничего и не всплывет. А учитывая, что это стеновые блоки, им вибрирование нафиг не надо - больше воздуха, значит теплее.
Старый 06.11.2014, 09:52   #8 или 205149
Nick_Shl, ну не стоит ровнять бетонный блок с газобетонным. Несколько иные технологии. Без вибрации прочность ниже. Ну если там сплошной пенопласт и почти нет бетона, то да, теплопроводность будет другая. Так же как и прочность.
Старый 06.11.2014, 10:27   #9 или 205156
Nick_Shl
И что? Ниже на сколько? Все относительно - какую прочность хотим получить?
При плотности D500 возможно получение прочности B2,5 что сравнимо с газобетонными блоками.
Вообще вижу смысла в этих блоках. ИМХО, но единственная ниша полистиролбетона - это заливные конструкции. Привез и залил. Ну или самомес. И для дома я бы не стал применять - максимум для сарая...
Старый 06.11.2014, 11:58   #10 или 205159
блок автоклавный?
если нет
,то это шняга
полистиролбетонные блоки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
