Старый 09.11.2014, 13:05   #211 или 205369
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
lexarum, на этих 3-4 см последнего слоя вроде просесть не должна - слишком тонкий слой.
Спасибо!
Старый 09.11.2014, 16:15   #212 или 205378
lexarum
Спасибо!
еще как может просесть: Если камушки не убрать - в выравнивающем слое останутся пустоты (небольшие), в которую может попасть плитка например уголком и просядет на пару сантов.
Если есть кусок глины - он от воды размякнет и плитка тоже просядет.
Вообще, слой песка в 4 см на 100 метров это 4 куба, с учетом уплотнения порядка 5-6 кубов песка - сиречь маленький самосвал. Так как цена квадрата "покрытия из плит тротуарных" включая стоимость всех материалов и работы будет порядка 25-40 убитых енотов, то лушче не пожалеть 80-100 убитых енотов и привезти машину нормального песка.
Старый 10.11.2014, 12:28   #213 или 205455
Хатанга
Аватар для Хатанга
Не в деньгах дело. Супесь эту деть куда-то надо, ее до фига кучами лежит у дома...вот и хотелось бы ее в дело использовать, а не бодятся с ее вывозом.
Старый 10.11.2014, 12:44   #214 или 205459
Не в деньгах дело.
Если не лукавите, тогда заплатите за вывоз
Если взять 10кг варения и 1 кг говна и всё это смешать в итоге поучиться 11 кг говна. Вам оно надо?
Старый 22.09.2015, 12:13   #215 или 237994
Народ, какая должна быть подготовка основания под тротуарку, если грунт мелкий песок/супесь? Глубина песка метров 120. Смотрел как пару соседей делали подготовку под заезд в гараж-трамбовка, гравий крупный (на глаз фракция 40-60) +-10-15см, трамбовка, подбетонка М-200 10см. На что окончательно тротуарку укладывали не видел, когда вернулся уже все было уложено.
Старый 15.10.2015, 23:47   #216 или 239914
накопал вот что
упс. а это уже было(.
Резюмирую для себя самого накопанную инфу для своего грунта(мелкий и пылеватый песок),снятие плодородки сразу с нужным уклоном. Трамбовка, щебень 15-20см под авто и 10см- под пешехода, трамбовка,песок5см, трамбовка, 3-4 см песок+цемент пропорцией 1/8--1/10, укладка плитки, трамбовка по плитке. Правдва кое-где мелькало, что под цветную плитку вибротрамбовка с полимерным основание нужна, дабы не процарапать цветной слой плитки. Но я таких не видел никогда. Потом песок в швы заметается и все. Никаких бетонных оснований, никакой посыпки гарцовкой, тупо песок чтоб не было высолов и не вымазалась. Уклон от 1 до 3см на метр, больше якобы травмоопасно в скользкую погоду. Бортовой камень на р-р или бетон(в основном профи на бетон делают). Клоны все
Последний раз редактировалось Стэлс; 15.10.2015 в 23:59.
Старый 16.10.2015, 09:49   #217 или 239928
@Стэлс, для плитки к трамбовке коврик идёт. Полимерный или резиновый. И пофиг цветная или нет.
Старый 16.10.2015, 09:59   #218 или 239930
@Славка, спасибо, буду знать
Старый 16.10.2015, 10:08   #219 или 239932
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У соседа цветная плитка. Трамбовали без резинки. Вид испорчен. Собирается недоплачивать.
Старый 16.10.2015, 11:06   #220 или 239935
@Славка, как будешь делать себе, сделай краткий фототчет плиз. Лучше один раз увидеть..
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Инструменты в аренду. Кто брал? Славка Оборудование и инструменты 44 08.08.2016 09:55
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
