Старый 16.09.2014, 16:50   #611 или 199325
conecticut
Поделитесь контактами стяжечников. Черновая на подходе. Успеть бы до холодов. спасибо.
conecticut вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 16:59   #612 или 199326
privatt
Аватар для privatt
Старый 11.11.2014, 12:01   #613 или 205552
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, у кого сколько пенопласта в стяжке? Планирую либо 8см (5+3 с перехлестом швов), либо 10см (5+5 с перехлестом швов). Разница на моей площади в 3 куба, по деньгам вроде не много, но вот имеет ли смысл 10см? Будут теплые полы.
Старый 11.11.2014, 12:26   #614 или 205555
Таню
Аватар для Таню
Себе делали 10см (тож. ТП), в гараже 5 см (отапливаемый).
Старый 11.11.2014, 12:42   #615 или 205556
У меня 8 эппс. Если деньги позволяют делайте 10. Только плотность соответствующую выбирайте. Грубо говоря чем лучше утеплитесь под тп тем он будет более эффективен...
А... И еще цоколь утепляли?
Старый 11.11.2014, 12:48   #616 или 205557
Alex77
Аватар для Alex77
VAR, делали 5+3? Не обратил внимание, что у вас экструдированный... Я буду класть ППС. По плотности не скажу, бо пенопласт польский дах-подлога. Первый слой от черновой - 5? Цоколь планирую утеплить ЭППС 3см.
Старый 11.11.2014, 12:51   #617 или 205558
3 плюс 5. Внизу 3 а сверху 5 потому что в толще утеплителя у меня проложены трубы отопления
...а может 5 плюс 3?... Блин... Не помню...
Старый 11.11.2014, 12:56   #618 или 205559
Таню
Аватар для Таню
У нас тоже ЭППС, фундамент 5 см.
Старый 11.11.2014, 14:30   #619 или 205560
Alex77
Аватар для Alex77
VAR, Плотность не нашел, у поляков есть только описание ППС:
DALMATYŃCZYK dach-podłoga
Это панели белые или „в горошек”, производится методом вспенивания полистирола и предназначены для выполнении теплоизоляции полов, крыш и чердачных перекрытий. Плиты могут быть изготовлены в исполнении с боковыми стенками плоскими или фрезерованными, позволяющими укладывать их „внахлест”. Плиты стандартно производятся в размерах: длина: 1000 мм, ширина 500 мм, толщина: от 10 мм, а затем через каждые 10 мм.
Деформация при длительном сжатии не превышает 2% при нагрузке 18 кпа (1800 кг/м2).
Область применения:
полы на грунте в строительстве, жкх и промышленных предприятиях при малых нагрузках
пол в системе отопления
полы на всякого рода перекрытиях о жесткой конструкции
полы общественных зданий.
совмещенные покрытия полное
перекрытия, внешние
совмещенные покрытия с wiotkiej конструкции (трапецеидальный лист)
террасы, балконы,
Старый 11.11.2014, 20:30   #620 или 205586
Консультец
Аватар для Консультец
5 см под полом, 8 на цоколе и под отмосткой. И зачем те тёплые полы? Он и так тёплый. Сейчас бы клал 10 по периметру.
---------- Сообщение добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее было в 20:28 ----------
Под обычный, не экструдированный, я бы сделал минимальную черновую стяжку.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
