Старый 11.11.2014, 17:56   #1701 или 205567
хотел обсудить один из вариантов тёплого пола... Периодически сталкиваюсь с тем, что людям нужен всего лишь один контур тёплого пола. Естественно ради одного контура городить смесительный узел с насосом экономически не обосновано. На помощь может придти "количественная" регулировка с помощью RTL клапана, установленного параллельно радиатору... А если у человека коллекторно-лучевая схема? Куча гребёнок имеют краны для подключения сервоприводов, так а почему бы не прикрутить вместо сервопривода термоголову с выносным капиляром? А сам капиляр прикручиваем к обратке ТП. Получаем туже количественную регулировку. Да, не идеал, но лучше так, чем человек поставит напрямую или вручную крутить будет. Но пока в первую очередь смущает теплопередача на капиляр от полиэтиленки или металлопласта. Есть какие нибудь предложения/возражения?
Старый 11.11.2014, 18:33   #1702 или 205569
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
а чем плох сервопривод с терморегулятором с выносным датчиком? Датчик в пол, и будет более точная регулировка, чем с РТЛ. Хотя против РТЛ ничего не имею, особенно от горячо любимого мною Heimeier'а)) Имеет место быть как решение.
Старый 11.11.2014, 18:54   #1703 или 205572
Сервопривод по сравнению с термоголовой более дорогое решение
Старый 11.11.2014, 20:08   #1704 или 205577
будет работать.правда не слишком удобно..
но вариант рабочий.
Старый 11.11.2014, 20:28   #1705 или 205587
это вариант как середине этого ролика?
Старый 11.11.2014, 21:13   #1706 или 205600
я себе в сортир на даче ТП просто пущу от обратки радиатора.
без всяких изысков
Старый 11.11.2014, 22:32   #1707 или 205608
Korvet068, После заявлений этого "эксперта" о глупости с растресканной плиткой и нормальной подачей на ТП 70 градусов дальше можно не смотреть. Я видел и другие передачи с этим дятлом. Одна программа круче другой. А иметь специалисту такую собственную котельную - просто позорище....
Пля.. "Износ подшипников" в насосе и берегут его отключениями )
Балансировка шаровыми кранами... и в помощь ещё термостат... это пипец... Не хочешь ставить коллектор с топметрами, так поставь дешёвый, но не с кранами, а с балансировочными вентилями, стоят одинаково.
Сил не хватило досмотреть это чудо. Ещё и по телику такое показывают.
Старый 11.11.2014, 23:48   #1708 или 205613
ignatov
Аватар для ignatov
хотел обсудить один из вариантов тёплого пола... Периодически сталкиваюсь с тем, что людям нужен всего лишь один контур тёплого пола. Естественно ради одного контура городить смесительный узел с насосом экономически не обосновано. На помощь может придти "количественная" регулировка с помощью RTL клапана, установленного параллельно радиатору... А если у человека коллекторно-лучевая схема Куча гребёнок имеют краны для подключения сервоприводов, так а почему бы не прикрутить вместо сервопривода термоголову с выносным капиляром? А сам капиляр прикручиваем к обратке ТП. Получаем туже количественную регулировку. Да, не идеал, но лучше так, чем человек поставит напрямую или вручную крутить будет. Но пока в первую очередь смущает теплопередача на капиляр от полиэтиленки или металлопласта. Есть какие нибудь предложения/возражения?
Для ТП площадью 15-20м2 RTL клапан -реально работающее решение. Если у человека коллекторно-лучевая схема, то гребенки на радиаторы либо самые простые(без кранов) либо с кранами управляемыми вручную. Посадить термоголовку на гребенку напрямую не удастся. По соотношению цена /качество ИМХО вперде Set RLTR-mini HERZ art. 1920123 . Трубки контура ТП подключаются параллельно радиаторам, обратка разрезается на некотором расстоянии от гребенки (дабы уменьшить "температурный фон") и в разрез посредством двух "евроконусов" интегрируется вышеупомянутый проходной вентиль. Штатная накидная гайка 3/4 и штуцер 1/2 не используется.
Старый 12.11.2014, 00:04   #1709 или 205615
Почти так, за исключением варианта коллекторов с кранами под сервопривода по цене обычных
Старый 12.11.2014, 00:14   #1710 или 205617
ignatov
Аватар для ignatov
Я не уверен, что даже бесплатные коллектора под сервоприводы есть гуд для радиаторов. Лишнее гидравлическое сопротивление ВОЗМОЖНО окажет негативное влияние.
тёплый пол
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
