Старый 11.11.2014, 20:32   #621 или 205589
Под обычный, не экструдированный, я бы сделал минимальную черновую стяжку.
В смысле? Экструдированный же прочнее?
Старый 12.11.2014, 07:59   #622 или 205623
Консультец
Аватар для Консультец
Ну, и?
Старый 12.11.2014, 08:10   #623 или 205625
serguchi
Сейчас бы клал 10 по периметру.
10 по периметру и всё?
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 08:30   #624 или 205749
Консультец
Сообщение от serguchi Посмотреть сообщение
Нет. И 5 как и есть везде. Тем более, что и по нормативу метр от стены утепляется не менее, чем сама стена. Там правда про утепление цоколя и отмостки не сказано.
Старый 28.11.2014, 08:24   #625 или 207112
stih2007
Всем здравствуйте.Прочитал все станицы форума и пришел к такому пирогу пола по грунту.Строюсь в Гомеле. Хотелось бы услышать замечания или предложения. Заранее спасибо. УГВ около 8-9 м,Климатический район строительства 2В, глубина промерзания 1.3 м, дом одноэтажный.
stih2007 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 09:01   #626 или 207116
serega
stih2007, Вы собрались на танке ездить, 16 см стяжки круто. Черновую можно не армировать, чистовую уменьшить до 5-6 см, иначе инерционность у теплого пола будет больше, я бы немного выше приподнял пирог целиком, чтобы утеплитель находился как раз на уровне фундамента.Вместо щебня можно просто ПГС. Как то так.
Старый 28.11.2014, 09:15   #627 или 207117
Сообщение от stih2007 Посмотреть сообщение
полиэтилен под черновой стяжкой убирайте из пирожка, от него ничего хорошего, только проблемы. В бетоне Вваги много, ей некуда деться будет.
Даже если вы его положите на щебень он у вас всеравно порвётся во множестве мест.
По толщинам стяжки поддерживаю серегу)
И по высоте согласен, нужно в идеале, что бы эппс лежал на уровне фундамента. Например на внутренних несущих стенах в проёмах(как у вас и нарисовано), если вы так не сделаете, у вас вообще не будет утепления и вы будите греть тёплым полом фундамент несущих стен. А это огромные теплопотери.
Также обратите внимание, что вам нужно прокладывать трубы теплого пола, воду, и при размещении их нижу уровня фундамента (как у вас и нарисовано) вы снова получаете проблему...
Старый 28.11.2014, 09:31   #628 или 207120
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
stih2007, у нас пирог пола вровень с верхом фундамента, а говорят нужно чуть выше поднять, чтобы кусочек блока перекрывал.
Старый 28.11.2014, 09:39   #629 или 207121
пирог пола в части утеплителя, стяжки, отделки должен находиться выше линии (гидроизоляции) цоколь-стена.
Старый 28.11.2014, 10:18   #630 или 207126
serega
Ни вкоем случае, после высыхания стяжки - влаги в ней не будет и как раз этот полиэтилен будет препятствовать ее появлению.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
