Старый 04.08.2011, 18:49   #21 или 18745
То есть, грубо говоря, экономишь около сотки квт/ч в месяц и уходишь из-под угрозы перегрева в случае отключения электричества, но тратишь больше на трубы и теряешь в эстетике (трубы)?
Старый 04.08.2011, 19:10   #22 или 18747
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
ну да.
но если газ котел надо напольный(в настенных насос встроен и маленькие диаметры труб внутри котла=большое сопротивление), а это другие деньги.
Отопление радиаторами.
Гвс-электро.
Если газ есть-автоматика на котле есть и в ней есть управление насосами и гвс,нафига огород городить.
Если дрова, и это дом где проблемы с эл.энергие-тогда наверное -да.
У меня друг 2 года назад ставил котел на дровах(но с насосом),очень спешил, говорит:
-Я трубы вдоль стен кину ,какая разница.А то мне,чтобы по "твоему" еще штробы делать.
Дошло до ссоры,но лучи развел в полу.Зато счас ......
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 20:37   #23 или 18753
кроме того топология труб в ЕЦ другая.
как вариант под потолком проходит толстая труба и вниз к каждому радиатору спускается отвод.
а под радиаторами такая же обратка.
плюс уклон давать надо.
короче технология примитивная и надежная. на случай конца света.
Старый 05.08.2011, 11:04   #24 или 18837
evg
Аватар для evg
Отверстие для отбора горячей воды находится вверху бойлера, месте с наивысшей температурой, отверстие для рециркуляции в том же объеме, но ближе к середине по высоте. Соответственно при подключении наоборот в краны может попасть более холодный слой, в то время как запас горячей будет бесполезно висеть в верхней части бойлера.
А какая проблема сделать правильно?
У меня было два варианта подключения:
1) Подача на полотенчик берётся из выхода горячей воды (ГВС) из бойлера, а обратка идёт в рециркуляцию - ваш совет
или
2) Подача на полотенчик идёт из рециркуляции (по идее t воды там ниже чем на выходе ГВС что и нужно для полотенчика, не будет таким горячим), а обратка идёт в подачу холодной воды на бойлер. В этом подключении "наоборот" как-раз ещё меньше теплопотери воды в бойлере, вот только можно ли так делать?
Старый 12.08.2011, 11:03   #25 или 20233
ignatov
Аватар для ignatov
Рециркуляция в первую очередь предназначена для поддержания температуры в трубопроводе ГВС включая дальние (по отношению к бойлеру) точки водоразбора, дабы, открыв кран, не ожидать, пока сольется холодная вода. Трубопровод рециркуляции начинается с тройника на трубе ГВС рядом с "дальним" краном (смесителем) и идет к насосу бойлера по пути проходя через полотенчик. Обычно делается на каждом этаже на общий насос. Насосы бывают с встроенным таймером, терморегулятором и просто насосы. Последние мне наиболее симпатичны
Старый 12.08.2011, 15:37   #26 или 20339
Сергей 31
+1.
Я бы чуть добавил: При системе рециркуляции на несколько веток (этажей), от одного насоса. Полезно, перед насосом предусмотреть возможность балансировки этих веток.
Не грузите бойлер большим количеством полотенчиков. Отопление пострадает.
Старый 13.08.2011, 17:18   #27 или 20531
evg
Аватар для evg
Да,я понимаю основное назначение рециркуляции, но не стал почему-то её делать для своих точек водозабора (трубы уже разведены). И получается что я с помощью рециркуляции могу подключить только мой полотенчик (ещё не подключён). Для такого случая мне как-раз и не хочется забирать из бойлера очень горячую воду, лучше бы забирать менее горячую из середины бойлера (из рециркуляции). Вот поэтому и был вопрос: можно ли забирать оттуда воду и пускать обратку в холодную воду, а не так как обычно делается?
Старый 13.08.2011, 22:56   #28 или 20575
а куда тогда горячую из верхней части бойлера девать?
Старый 14.08.2011, 19:04   #29 или 20672
ignatov
Аватар для ignatov
evg, у Вас ТТ котел работает периодически, т.е. может подогреть воду не всегда, в отличие от газового (разумеется, когда отключен ТЭН). Вполне может возникнуть ситуация, когда при ещё значительном запасе горячей воды вверху бойлера отверстие рециркуляции окажется в слое холодной воды, а Ваш полотенчик запотеет, как бутылка из холодильника.
В то же время, имея на входе горячую воду, можно получить полотенчик любой заданной температуры, в любое нужное время.
Старый 14.08.2011, 21:23   #30 или 20687
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
что то Вам тут нанародили, Полотенчик можете подключать куда угодно, он будет либо более горячим, либо более холодным, относительно конечно. А что Вас смущает????
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
