Старый 13.11.2014, 15:54   #1 или 205802
BOTANIQ
По умолчанию Теплозвукоизоляция межкомнатных перегородок.
Возникла необходимость устроить перегородки в мансардном этаже. Какой материал лучше использовать и достаточно ли 100 мм или лучше 150. Перегородку с двух сторон планируется зашить вагонкой. Теплоизоляция как таковая не требуется, самое главное звукоизоляция.
Старый 13.11.2014, 17:44   #2 или 205814
песок .
Старый 14.11.2014, 06:11   #3 или 205880
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Если использовать минвату, то 150 выглядит предпочтительнее. Несущие 100 + 50 обрешётки (возможны варианты). И получается перехлёст листов ваты.
С другой стороны, у меня 100, и при закрытых дверях (с порогами и уплотнителем) звукоизоляция вполне нормальная.
Старый 14.11.2014, 10:20   #4 или 205896
вата-слабый звукоизолятор.
Старый 14.11.2014, 12:31   #5 или 205909
Если за стеной орёт пяная компашка то да...
Старый 14.11.2014, 16:09   #6 или 205920
BOTANIQ
Звукоизоляция нужна для комфорта во время сна. Вдруг за стенкой кто-то храпит или решит вдруг пошалить по взрослому. В Paroc сказали два слоя по 50 мм Paroc eXtra (всего 100 мм) и будет счастье. А что-бы из ваты чисто теоретически в воздух не попало что-нибудь вредное с двух сторон закрыть ветрозащитой. Может есть какой-либо другой материал для лучшей звукоизоляции? Или и Paroca будет достаточно?
Консультец; А какой у вас материал в перегородках? У меня есть возможность и 150 мм поставить в нахлест, а потом зашить вагонкой или блок-хаусом. Будет ли смысл в 150 мм если двери без порога? Или рассмотреть вариант 100 мм и двери с порогом?
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 14.11.2014 в 16:52.
Старый 14.11.2014, 19:16   #7 или 205923
композитная броня.
песок +вата.
спорим никто не сделает? лень матушка.
Старый 14.11.2014, 19:19   #8 или 205925
BOTANIQ
А сколько песка засыпать? Типа 50мм ваты+песок 50 мм+50 мм ваты?
Старый 14.11.2014, 19:23   #9 или 205926
примерно так. через спанбонд. можно 50+50.
просто песок , зараза , вниз стягивается.
его надо к наружней стенке. и с 2х сторон иметь ограничения.1- лицевая. 2- к вате.
Старый 14.11.2014, 20:18   #10 или 205935
BOTANIQ
Это межкомнатная перегородка, там обе стороны наружные, и все-таки он сыпучий и его лучше размещать в центре конструкции. И с песком все операции наверно лучше проводить летом, что бы его просушить?
Немного о межкомнатных дверях News Статьи 8 19.12.2013 16:46
Снос стяжки, сантехкабин, слом стен, демонтаж перегородок, вывоз. Демонтаж Услуги. Предложение 1 07.12.2013 02:31
Фурнитура (завесы, замки, ручки) для межкомнатных дверей Felix Окна, двери 34 08.04.2013 00:10
Теплозвукоизоляция межкомнатных перегородок. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
