#411 или 206299 |
#412 или 206306 |
Остановился я на варианте монолита трехкамерного, подскажите, какой размер оптимально делать? Семья 4 чел. Грунтовые воды примерно 2,5-3м.
#413 или 206312 |
4 человека по 150-200 литров в день: 0,6-0,8 м. куб в день.
Куда будете девать лишнюю воду ? Планируете ли почвенную доочистку или почвенный дрен ? Грунт какой ? Будете ли делать поле фильтрации ? Фильтрующий колодец ? Как часто планируете вызывать соску ? В обще случае объем септика берется не менее 10 днейвного заполнения. То есть при наличии фильтрующего колодца полщадью 1,8 м. кв. Объем септика должен быть: Если крупнозернистый гравелийный песок то: 1,5*4=6 м. куб. Если глина, то не меньше 10 м. куб. |
| Сказал cпасибо: |
#414 или 206399 |
lexarum, залить планирую: высота 2м, ширина 2,5м, длинна 6м. Приемная камера с забетонированным дном 2х2,5х3=15м3, и две камеры фильтрующих 2х2,5х2 + 2х2,5х1 = 10м3 и 5м3 соответственно. Дно в фильтрующих камерах засыплю щебнем. У меня песок, глины практически нет. Поля фильтрации делать не буду. Ассенизаторов вызывать по мере необходимости. Но чем реже - тем лучше.
Ту еще такое дело, у нас тянут городскую каналью. Но когда она еще появится не извесно, вот я и подумал залить септик, пользовать его до тех пор пока он будет работать, ну а потом когда-нибудь можно будет его к городской подключить. Ну а если будет нормально справляться, то зачем мне городская? Последний раз редактировалось Alex77; 20.11.2014 в 09:40. |
#415 или 206415 |
и мы планировали делать как вы собираетесь. но вот песок... два раза яма осыпалась. второй раз с опалубкой внутри(услышала от мужа много интересных слов в адрес песка)))). пичалька... яма все росла и росла. в итоге залили кольца прямо в яме. эт я к чему все... если песок и ваш вариант,то в максимально сжатые сроки делать надо.
| Сказал cпасибо: |
#416 или 206416 |
У меня песок. Если кольца я без проблем закопал обсадочным способом, то с траншеей пришлось помучаться. Я ее копаю, а она вслед осыпается. Пару раз и меня присыпало.
| Сказал cпасибо: |
#417 или 206426 |
bullet_fox, а какой диаметр колец у вас?
#418 или 206430 |
полтора метра.
#419 или 206432 |
bullet_fox, как септик делали?
#420 или 206433 |
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| канализация , местная канализация , септик |
| Ливневая канализация | wilson | Канализация | 74 | 26.05.2018 18:42 |
| F.A.Q. Канализация | Славка | Канализация | 29 | 20.02.2017 11:42 |
| Местная канализация Sanyok`а | sanyok | Канализация | 38 | 10.08.2013 00:00 |
| Городская канализация | seeker | Канализация | 13 | 10.06.2013 22:30 |
| канализация | sanyok | Литература и инструкции | 0 | 15.02.2012 01:49 |
| Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
