Опции темы |
Опции просмотра |
#131 или 204741 |
Все перегородки в моем доме сделаны из полнотелого красного кирпича (керамин)
Их мне оштукатуривали известково цементным раствором, по деревянным маякам известковый раствор(ок 10 кубов) привезли на самосвали и высыпали на клеенку у дома.. Также известковым раствором с увеличенным содержанием цемента был оштукатурен погреб |
#132 или 204745 |
А деревянные маяки это как?
#133 или 204782 |
по просьбе штукатуров я распсстил несколько досок 32мм на полоски толщиной 4мм и шириной соотв 32 мм.
штукатуры их прикладывали на раствор к стенам. после высыхания накидывали штукатурный раствор и правилом выводили плоскость. эти маяки многоразовые. и их хватило и мне и соседу, слой штукатурки получился от 1 до 3 см. в среднем 2см |
| Сказал cпасибо: |
#134 или 204824 |
#135 или 206758 |
штукатурка - грунтующая краска СТ16 по выровненным клеем стенам + короед фракция 2,5 мм.
утепление вентканалов - эппс + сетка+ клинкерная плитка. то-шкой выровнял участок по нивелиру. в перспективе - отсыпка пгс - 10см + 20см плодородки на фасаде дымоход камина утеплил минватой 10см+ сетка+ клинкерн плитка цоколь- эппс 50 мм, сетка, клинкер |
| Сказал cпасибо: |
#136 или 206759 | |
тоже заказал окна у баумакс, жду. |
#137 или 206951 | |
есть варианты крепления: 1) на анкерные пластины(прикручиваются саморезами к внешней стороне профиля), далее пластины прикручиваются к проему на саморезы 2) на анкера(профиль пробивается анкером насквозь) я ставил на пластины(жалко было жырявить профиль)))) - теперь жалею. т.к. было украдено два окна из-за удобства демонтажа. на рабочие характеристики думаю способ крепления пвх профиля в проеме не влияет.. |
#138 или 206961 |
При желании демонтируют все что стоит денег. От крепления это не зависит.
Я как крышу доделал, окна и двери повесил, так застраховал дом и спокойней стало. Но у меня еще и соседи уже живут, тоже лучше, чем в голом поле. |
#139 или 207007 |
maxpalich, молодец, что лентой дымоход оклеил. Я так не сделал, в результате в одном месте протекает при сильном дожде... на следующий год сниму фартук и проклею дополнительно лентой.
#140 или 207031 |
советую обязательно купить ролик для прикатки 3-д флекса. с ним получается качественно, красиво и , надеюсь, надежно)))
| Сказал cпасибо: |
| Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
