Старый 25.11.2014, 02:03   #1741 или 206856
Сергей 31
Вот хочу узнать как обычно происходит отопление дома ТП при наличии недельного программатора или термостата в межсезонье? Радиаторы тоже присутствуют.
Если недельный програматор или термостат управляет котлом. То работа теплых полов происходит крайне коряво. Будет постоянная нехватка тепла в полы. При наличии радиаторного контура и теплых полов, термостаты должны управлять не котлом, а клапаном который вкл. или выкл. радиаторный контур.
Старый 25.11.2014, 20:30   #1742 или 206900
Сергей 31 Может вы подскажете.
Задача стояла перед монтажниками сделать возможным работу ТП летом. Поставили мейбас с термоголовкой. Но насос запитан также, как и насос группы радиаторов (тоже мейбас). Для автоматики контла погодозависимой это один контур. И ясное дело, когда радиаторы выключены, то и ТП не работает, т.к. насос не включается.
Я вычитал, что можно поставить модуль VR61, который сделает ТП отдельным контуром. Также необходимо поставить со слов сантехника трехходовой и сервопривод вместо термоголовки.
Но, у меня возникает вопрос как будет работать контур ТП летом? Для него нужно будет задать кривую в настройках и выставить температуру? Мне кажется эти настройки будут постоянными....
Старый 26.11.2014, 00:32   #1743 или 206922
Сергей 31
Сергей 31
Задача стояла перед монтажниками сделать возможным работу ТП летом. И ясное дело, когда радиаторы выключены, то и ТП не работает, т.к. насос не включается.
Если Вы хотите, что бы контуры работали отдельно. То гидравлически развязывать эти контуры нужно отдельно. Насос радиаторного контура, насос смесительного узла теплого пола, насос ГВС.
На вторую часть Вашего вопроса по логике работы котельной мне сложно ответить.
Старый 26.11.2014, 11:17   #1744 или 206940
Оно все развязано - стоят 3 группы мейбас, на двух - радиаторы и ТП стоят насосы отдельные.
Старый 26.11.2014, 15:04   #1745 или 206946
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
wilson, должен быть запрос на включение котла и запуск насоса ТП, должен быть отдельный модуль на ТП. Или датчик подающей линии, по которому можно задать температуру.
Старый 26.11.2014, 16:16   #1746 или 206952
Сергей 31
Исходя из той информации которая у меня есть.
Если Вы присели на майбас, то берете их контролер (фото ниже).
С этой пасочкой Т.П. смогут работать отдельно, если насос радиаторного контура выключать в ручную. Простым выключателем разрывать фазу насоса.
Можно и автоматически это реализовать, но станет в копеечку.
Старый 26.11.2014, 18:53   #1747 или 206958
У меня стоит автоматика вайланд 470 - но там 1 контур. Если докупить модуль автоматики VR61, то можно будет управлять 2 контурами. Котел управляет контуром радиаторов без каких либо датчиков на группе мейбас, по датчику температуры наружнему.
Так вот я не понимаю, как он будет управлять контуром ТП летом например? Непонятно, как тут будет работать трехходовой с сервоприводом (я так понимаю он нужен зимой, когда в радиаторы гонит котел 50-60гр, а в ТП нужно подать 35)? Просто мне кажется что нужно будет регулярно задавать в автоматике кривую заивисмости наружней температуры и температуру подачи... и это меня напрягает.
Вот я и хз как все правильно сделать.
Старый 28.11.2014, 20:31   #1748 или 207201
anskri
у меня котельная в подвале, там же планировал установить гребенку на теплый пол на 8 контуров, 7 из них 1-го этажа, 1 второго, монтажники советую гребенку вынести на второй этаж иначе не выгнать весь воздух. посоветуйте как лучше?
anskri вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 20:42   #1749 или 207206
Сергей 31
Сообщение от anskri Посмотреть сообщение
Колектор выносите на первый этаж, а на петлю второго этажа ставьте свой воздухоотводчик.
Старый 29.11.2014, 20:15   #1750 или 207303
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
у меня тоже 2 гребенки - одна на первом этаже и одна на втором..... тоже монтажники делали - сказали так надо... теплый пол по всему дому... везде...
тёплый пол
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
