Старый 01.11.2014, 13:06   #131 или 204741
maxpalich
Аватар для maxpalich
По умолчанию черновая штукатурка перегородок
Все перегородки в моем доме сделаны из полнотелого красного кирпича (керамин)
Их мне оштукатуривали известково цементным раствором, по деревянным маякам
известковый раствор(ок 10 кубов) привезли на самосвали и высыпали на клеенку у дома..
Также известковым раствором с увеличенным содержанием цемента был оштукатурен погреб
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 15:30   #132 или 204745
freeze
Аватар для freeze
А деревянные маяки это как?
Старый 01.11.2014, 20:28   #133 или 204782
maxpalich
по просьбе штукатуров я распсстил несколько досок 32мм на полоски толщиной 4мм и шириной соотв 32 мм.
штукатуры их прикладывали на раствор к стенам. после высыхания накидывали штукатурный раствор и правилом выводили плоскость.
эти маяки многоразовые. и их хватило и мне и соседу,
слой штукатурки получился от 1 до 3 см. в среднем 2см
Старый 02.11.2014, 00:09   #134 или 204824
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от maxpalich Посмотреть сообщение
у штукатуров проблем с затиранием не было.
Странно, у меня чуть штукатурки на затирку не хватило, я клеем дотирал.... ну его на... он зараза за тёркой тянется, умучался, правда я тёрку с войлоком пользовал, может другой иначе.
Старый 23.11.2014, 13:00   #135 или 206758
maxpalich
По умолчанию вентканалы, дымоходы,
штукатурка - грунтующая краска СТ16 по выровненным клеем стенам + короед фракция 2,5 мм.
утепление вентканалов - эппс + сетка+ клинкерная плитка.
то-шкой выровнял участок по нивелиру. в перспективе - отсыпка пгс - 10см + 20см плодородки
на фасаде дымоход камина утеплил минватой 10см+ сетка+ клинкерн плитка
цоколь- эппс 50 мм, сетка, клинкер
Старый 23.11.2014, 13:10   #136 или 206759
gulliver
нач производства говорит крайний срок снятия этой пленки - июнь.
думаю мот отштукатурю наружку по весне и тогда уж - долой
---------- Сообщение добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее было в 16:06 ----------
только пластины
в смысле пластины? можете детальнее, что за они?
тоже заказал окна у баумакс, жду.
Старый 26.11.2014, 16:15   #137 или 206951
maxpalich
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
есть варианты крепления:
1) на анкерные пластины(прикручиваются саморезами к внешней стороне профиля), далее пластины прикручиваются к проему на саморезы
2) на анкера(профиль пробивается анкером насквозь)
я ставил на пластины(жалко было жырявить профиль)))) - теперь жалею. т.к. было украдено два окна из-за удобства демонтажа.
на рабочие характеристики думаю способ крепления пвх профиля в проеме не влияет..
Старый 26.11.2014, 19:42   #138 или 206961
При желании демонтируют все что стоит денег. От крепления это не зависит.
Я как крышу доделал, окна и двери повесил, так застраховал дом и спокойней стало. Но у меня еще и соседи уже живут, тоже лучше, чем в голом поле.
Старый 27.11.2014, 11:14   #139 или 207007
Alex77
Аватар для Alex77
maxpalich, молодец, что лентой дымоход оклеил. Я так не сделал, в результате в одном месте протекает при сильном дожде... на следующий год сниму фартук и проклею дополнительно лентой.
Старый 27.11.2014, 17:02   #140 или 207031
maxpalich
советую обязательно купить ролик для прикатки 3-д флекса. с ним получается качественно, красиво и , надеюсь, надежно)))
Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
