Старый 28.11.2014, 11:09   #421 или 207136
evg
Аватар для evg
А на экране этого vitopenda 100 отображается температура подачи или обратки?
Котлу уже лет 8, на нём экранчиков нету
Старый 28.11.2014, 13:35   #422 или 207148
у насоса всегда есть выбег. с чегой-то в углах будет остывать..?
В режиме незамерзания котел будет спать в медленно остывающем доме.
К тому времени, как в топочной на высоте котла станет +5, в других углах дом может уже промерзнуть? Работающий насос перемешивал бы всю воду в системе, выравнивая температуру. Тогда можно какое-то время не покупать комнатный термостат (ведь с этого начинали?).
Конечно, у UserX двойная защита.
Старый 28.11.2014, 17:59   #423 или 207176
evg
Аватар для evg
Теперь стало понятно. Но мой котёл находится в неотапливаемом подвале. Значит делаю вывод, что именно в подвале будет вода минимальной t - значит по идее всё ок.
Старый 28.11.2014, 18:48   #424 или 207181
КМК, дом промерзает раньше подвала, подогреваемого теплом земли...
Старый 28.11.2014, 20:31   #425 или 207200
evg
Аватар для evg
В этом доме подвал выше уровня земле, и фундамент не утеплён, 25 лет назад так строили.
Старый 01.12.2014, 08:43   #426 или 207430
у меня дом все еще без отопления и хорошо заметно как дом промерзает.
второй этаж на 2-3 градуса холодней первого. в подвале на градус или чуть больше теплее. тепло идет от земли.
стало понятно на реальном примере почему нормы на утепление крыши больше чем на стенки.
Старый 01.12.2014, 08:45   #427 или 207431
и кстати норм на утепление пола нету...
Старый 01.12.2014, 10:11   #428 или 207442
UserX
Аватар для UserX
У Вас полы утеплены уже?
У меня пока черновая стяжка. И ощутимо заметно, что первый этаж теплее, т.к. земля греет. Поддерживаю в доме +5-+7 градусов. Думаю если утеплить полы первого этажа, то станет холоднее.
Термостат поставил на втором этаже. И если на нём температура изменяется от +5 до +7 по нескольку раз за сутки, то на первом почти стабильно +6. Крыша утеплена 20 см ваты. А я ещё думал, чтоб стены лучше утеплить )
Старый 01.12.2014, 10:56   #429 или 207463
A.L.
Я бы не рисковал, а хотя бы поставил комнатный термостат на 7-12 градусов. Вообще, у этих висманов (WH1B) через 5 минут после погасания горелки отключается насос в ждущем режиме, и мне это однажды попортило изрядно нервов (прихватило один стояк, слава богу, что только в одном месте).
A.L. вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 12:39   #430 или 207491
evg
Аватар для evg
Может случайно у кого есть ссылочка, как подключить комнатный термостат к Висману?
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
