Старый 30.11.2014, 11:33   #661 или 207356
mprin
Аватар для mprin
VAR, проект делаю сам.
Спасибо за ответы.
mprin вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 11:36   #662 или 207357
еще. вы должны делать поправку на уровень угв и в связи с этим решать вопрос с гидроизоляцией в цоколе и дренажем так как этот вопрос может быть очень важным!
при неправильном подходе можете получить бассейн в цоколе (особенно по весне)!
Старый 30.11.2014, 12:02   #663 или 207360
Nick_Shl
Кстати о перегородках... когда их лепить: по черновой стяжке или по чистовой?
По чистовой понятно лучше - утеплитель снизу, меньше мостиков холода. А вот что с нагрузкой...
Хотя расчет показывает что можно:
ЭППС выдерживает 2,5 кг/кв.см.
Вес 1x1 см столбика газобетона высотой 3 м: 0,01*0,01*3 * 600кг(пусть будет такой вес куба блоков D500) = 0,18 кг, что гораздо меньше тех самых 2,5 кг/кв.см.
Вес 1x1 см столбика полнотелого кирпича высотой 3 м: 0,01*0,01*3 * 2000кг = 0,6 кг, что в 4 раза меньше тех самых 2,5 кг/кв.см.
Старый 30.11.2014, 19:53   #664 или 207377
по черновой
Старый 30.11.2014, 20:04   #665 или 207380
Я вот что то не задумывался про установку перегородок на чистовую стяжку.... стараюсь убираю мостики холода а тут такая мысль!
Старый 29.01.2015, 11:18   #666 или 214725
Alex77
Аватар для Alex77
Чем грозит трещина в черновой стяжке?
Старый 29.01.2015, 11:32   #667 или 214731
в общем то ничем при условии что основание под стяжкой сделано правильно. ну, и соответственно надо понять почему эта трещина все же появилась.
Старый 29.01.2015, 11:46   #668 или 214735
Alex77
Аватар для Alex77
VAR, дело в том, что у меня трубы канализации местами поднимаются над утрамбованым песком. Думается, что в этих местах - треснет. Сейчас либо переделывать, либо забить, т.к. сверху будет еще ППС и чистовая стяжка. Я просто думал, что 2 стяжки "живут" отдельно друг от друга, соответственно трещина в черновой не повлияет на чистовую. Основание пролито и протрамбовано очень тщательно, арматуру вогнать тяжело. P/S стяжки еще не залиты.
Старый 29.01.2015, 12:23   #669 или 214738
Prosto
тараканы заведуться. А вообще ничем. Идеально песок трудно протрамбовать.
Старый 31.01.2015, 08:51   #670 или 214894
Консультец
Аватар для Консультец
Всё просто! Не нужно делать черновых стяжек, и не будет никаких трещин.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
