#141 или 205752 |
Вчера был на выставке Белорусский дом 2014, там были рекуператоры, познакомился с человеком по имени Игорь весьма доброжелательным и осведомленным в этой сфере.
Продают рекуператоры польские с Галанскими теплообменникам и кпд 90 процентов! Посмотрел цену в польше -- на 400 куб/час производительности стоит 2k$ с возвратом ват. Ну и трубы там были хорошие, герметичные, для систем рекуперации. Также их сотрудник делал в этом году грунтовый теплообменник, и получил при испытаниях летом из 25 градусов затягиваемого воздуха 16 на выходе ГТО. Взял визитку, зимой будут тестировать подогрев воздуха в ГТО, узнаю и отпишусь тут что у них получилось. Вот такая технология ГТО http://www.wymiennikgruntowy.pl/real...,0.html#najgwc |
| Сказал cпасибо: |
#142 или 205758 |
Так же как и с кондиционированием летом... начинаеш заниматся когда или жарит или холодно. Пока ящик с деталями захомячил.. когда в следуещей раз приход будет возможно что то путное и соберу (газ то вроде опять подорожал).
#143 или 205770 |
надо собрать инфу.
#144 или 207710 |
Подскажите как грамотно собрать такую приточную вентиляцию. Где закупиться из чего лучше делать и тп. Дом 11 на 11 метров.
1. под вертикальный стояк оставил проход вдоль трубы. 2. верхний горизонтальный отрезок пойдет по чердаку и потом его сверху закроет полностью теплоизоляция 3. нижние воздуховоды под потолком проводятся. Из чего все делать? из нержавейки коробы поискать.. |
#145 или 207712 |
приточку наверное из оцинковки.а выхлоп из ПВХ
#146 или 207714 |
sergN, может есть проверенные координаты где можно закупиться? А то я нашел вариант под заказ, но не понятно когда оно будет готово. Взял бы то что больше подходит по размеру и доработал напильником. А то получится скорей самому найту оцинковку и попросить чтоб согнули по размерам.
#147 или 207720 |
смотри сам.
они больше промышл. где оптом брать ПВХ- я не знаю..базар.жданы |
| Сказал cпасибо: |
#148 или 207779 |
| Сказал cпасибо: |
#149 или 225262 |
Пробежал отдельные страницы ветки - везде где увидел, речь о центральной системе на весь дом. Почему не обращаем внимание на комнатные системы? Не нужны воздуховоды по всему дому, не надо включать рекуператор в тех помещениях где он в данных момент не актуален, можно завязать например комнатные рекуператоры в систему умный дом.
Не стал редактировать первое сообщение, увидел интересные ссылки на украинских производителей в некоторых сообщениях. На какой то из выставок общался с производителем из Бреста, они говорили если не ошибаюсь, что тэн ставят чтобы не обмерзал рекуператор. Люди, которые работают с вентиляцией в случае использования центральной системы, советуют ввод воздуха в дом делать через трубы, закопанные в грунт - летом подаваемый воздух охлаждается без оплаты счётов, зимой подогревается. У кого то уже есть практический опыт использования рекуператора? Последний раз редактировалось Урри; 05.05.2015 в 01:18. |
#150 или 225404 |
Бумажные и алюминиевые теплообменники от производителя. Делают на заказ любой размер.
Только нужно заказывать через китайского посредника ![]() Бумага Еще бумага Люминь |
| Метки |
| рекуператор , рекуперация |
| Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
