Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 01.12.2014, 22:51   #531 или 207628
Дымоход с топки диаметром 150мм.
Гильза в дымоходе 200мм. (была заложенна при строительстве). Не проблема поставить переход и соединится. Вопрос в том не многовато ли 200 при выходе 150мм? Будет ли все работать правильно? может нужен шибер?
Старый 02.12.2014, 01:51   #532 или 207655
шибер всегда нужен. и повыше.
Старый 07.12.2014, 23:34   #533 или 208258
Point
Нарисовалась следующая проблема: при кладке дымохода в одном месте строители завели гидроизоляционную мембрану в кладочный шов. Дымоход
от будущей каминной топки, загильзован нержавейкой от белвента, между гильзой и кирпичем зачеканен раствором, кирпич между стропилами уложили "на тычёк", чтобы не было вплотную к стропильной ноге.
проблемный участок "подсветил" синим:
По весне полностью разбирать дымоход сверху и заново делать примыкание или возможны менее радикальные методы лечения?
пы.сы. хочется кого-то
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 00:19   #534 или 208261
вот и
ну какой гад вам зачеканил раствором гильзу?
его бы самого.....
каменщики и дымоход - вещи не совместимые....
вам разбирать придётся весь дымоход, а не только верх ...
Старый 08.12.2014, 01:02   #535 или 208266
Point, давайте сначала.=
с самого начала.
что есть генератор тепла и по всему ходу...в размерах. и киловатах
не всякий очевидный косяк критичен.
(по крайней мере кирпичная чсть у вас под миниреактор по размеру.)
Старый 08.12.2014, 11:13   #536 или 208282
задача сделать дымоход максимально легким в плане весовой нагрузки.
есть два варианта:
1. традиционный - дымоход со вставкой из нержавейки.
Из какого легкого материала можно сделать сам дымоход чтобы потом вставить туда вставку из нержавейки. гсб, керамзитный блок...?
2. собрать дымоход из сендвича (утепленный дымоход).
3. ...
Старый 08.12.2014, 12:08   #537 или 208290
из гсб
Старый 08.12.2014, 13:02   #538 или 208300
а что , про тепловую нагрузку мы уже не говорим?
про высоту конструкции , про прилегающие конструкции?
Старый 08.12.2014, 16:31   #539 или 208328
Point,
ister, а ничё, что дымоход кривым получился и он при нагревании расширяется))
Старый 08.12.2014, 18:24   #540 или 208336
VAR, новолукомльские керамзитные вентблоки, внутрь нержу
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
