Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 23 Опции просмотра
Старый 14.11.2014, 20:09   #91 или 205932
Икс
Аватар для Икс
С окошками окончили
Входная группа слегка затонирована. Изначально хотел такую тонировку на все окна, хорошо что не делал - тонировка здорово темнит внутри помещения. В тамбуре это не страшно.
Старый 06.12.2014, 19:16   #92 или 208155
Икс
Аватар для Икс
За отпуск не спешно раскинул проводку. Поставил подрозетники и коробки. Соединения в коробках - клемные колодки. Некоторые скрутки для надежности пропаивал 100 Ватным паяльником.
В остальном все стандартно - свет ВВГ 3х1.5 розетки 3х 2.5. Мощные потребители (кухонные розетки, санузел на 2 этаже(там будет накопительные электрический водонагреватель)) отдельные линии.
Нагрузку по фазам разделил следующим образом:
1 Фаза - свет.
2 Фаза - розетки.
3 Фаза - мощные розетки.
Из полученного опыта:
Подрозетники лучше брать глубокие(красные). В них удобно умещается запас провода, легче вставить розетку.
Штробы лучше делать до того как вставлены окна.
Старый 08.12.2014, 12:03   #93 или 208289
Димакратия
Аватар для Димакратия
Икс, если возникнут какие-то проблемы с фазой, на которой у Вас "висит" свет, то Ваш дом погрузится в темноту, что не есть гут.
Старый 08.12.2014, 12:32   #94 или 208293
Димакратия, останутся всякие бра и настольные лампы, которые в розетки втыкаются
Старый 08.12.2014, 12:46   #95 или 208297
Икс
Аватар для Икс
Да, я понимаю что такое возможно. Делая так я стремился уйти от всевозможных "миганий" света в момент включения мощных нагрузок(холодильники, водонагреватели всякие).
Чисто практически мне не ясно что может произойти с одной из фаз.. Даже на ТП стоят трехполюсные автоматы. Если, к примеру КЗ на одной фазе, все равно выключатся все.
Старый 08.12.2014, 13:04   #96 или 208301
Димакратия
Элементарно: на линии электропередач произошел обрыв одного провода (вашей фазы с освещением, к примеру). Причина - обледенение и последующий разрыв, упало дерево, да мало ли чего...
Смысл в том, что часть фаз - доступна, часть - нет. И если у Вас все так разнесено, то не работают однотипные потребители. Это может быть и свет и розетки общего назначения в Вашем случае.
Старый 08.12.2014, 13:34   #97 или 208307
Икс
Аватар для Икс
Обрыв одной из фаз мне скорее всего не грозит. От ТП до ближайшей опоры кабель идет под землей. По опорам - СИП-если обрывается то все. Ну а ежели одна из фаз оборвется до ТП, то скорее всего трансформатор работать не будет, он же трехфазный..
Вобщем х.з... А у Вас как разведено?
Старый 08.12.2014, 13:45   #98 или 208311
Если случится что-то серьёзное с одной фазой, то один фиг вырубит весь дом, тк автоматы на ввод явно спаренные. Я на фазы раскидывал по этажам/нагрузкам. Чтоб более менее ровно было
Старый 08.12.2014, 16:22   #99 или 208327
Vov4ik
Да ладно, чего парится, обрывы и аварии исравляют не месяц, в крайнем случае в щитке временную перемычку кинет от другой фазы . Не пугайте человека.
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 18:12   #100 или 208335
Димакратия
У меня - пока никак. Но распределение по фазам будет для выравнивания нагрузки по линиям.
Стройка purler purler Моя стройка! 919 26.03.2019 20:31
Стройка от Икс Рейтинг:5.00 из 5 на основе 23 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
