#541 или 208338 |
смотрел. это идея или пример реального воплощения?
#542 или 208345 | |
), камин скорее для души, отопление будет или ТТ, или газ (если подключусь). В верхней части около 1 метра кирпич положили на ребро, что бы отступить от стропильной ноги.Гильзу чеканили раствором по-видимому только вверху, так крепили хомутами из метала в кладке. Нарыл еще пару старых фоток (для наглядности): тут еще без гильзы гильза идет не до самого верха, не хватило сантиметров 50. |
#543 или 208349 |
так .."универсальный" дымоход..
утеплен в чердачной части.видимо потом будет.. если я правильно понимаю тут у вас 2 вопроса- 1/ что делать с мембраной? (по мне так ничего-а комин обложить базальтовой ватой. по-любэ.и в чердаке и на улице) 2/ что делать/не делать с зачеканкой (кстати-эта гильза внизу или вверху?=на всосе от камина или на выхлопе-на крыше?) |
#544 или 208351 |
А нужно ли вообще для ТТ делать внутри кирпича еще и нержавейку?
#545 или 208363 |
dimex,
если кирпич на гпс - не надо, если на цпс - надо |
#546 или 208365 |
Нужно,по причине того что Т уходящих с котла невысокая а посему вероятность конденсата велика и голый кирпич для этого не лучший вариант(будет вонять не хорошо со временем)
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:17 ---------- Point, Если Ваш канал загильзован и в одном месте замоноличен то это не очень хорошо.Непонятно зачем вообще заделывали ведь воздушный зазор лучший изолятор от нагрева+гильза должна быть свободна в канале(линейное расширение).Если есть возможность освободить заделку освободите.Дымоход на чердаке должен быть оштукатурен и побелен,дерево в местах прохода заизолировано(хотя на 9м там и так не будет никакой температуры) |
#547 или 208372 |
это ко мне вопрос? у соседа под камин загильзован один канал из Новолукомльских (их 2 вида-с большой "дыркой"+2малых и второй тип-2 малых отверстия), и в топочной под газ из маленьких блоков сделано вентиляция и гильзованный дымоход.
Там стенка у блока 4см керамзита, что для меня плюс, т.к. места на полноценный из 0,5кирпича не хватает размера в плане. От газового котла выход не сильно горячий(раза в 2-3 холоднее , чем дымоход буржуек), поэтому за перегрев кожуха из керамзита не переживаю |
#548 или 208373 |
- какой загильзован трубой - авалом или круглым?
- в канале труба свободна и установлена на хомутах? - чем скреплены блоки - на растворе, клее...? - какой диаметр вставки? - какой камин? какая мощность топки? или хотя бы модель? - как долго пользуется этим дымоходом? - как часто разжигает камин? - чем отделан дымоход снаружи? - нагревается он или нет? во сколько вопросов...! |
| Сказал cпасибо: |
#549 или 208374 |
Если гильза стоит свободно и между гильзой и стенкой есть зазор воздушный то повторюсь-воздух лучший изолятор и блоки будут холодными.Гильза на 100 проц стоит с зазором а иначе её не в сунешь.Клей, раствор-это не имеет ни какого значения-это всего лишь постель для более равномерной передачи нагрузки сверху вниз
| Сказал cпасибо: |
#550 или 208375 | |
нет. там стенка 32мм
не знаю но мне видится интересным вариант использования блоков керамзитных для вентканалов под гильзованный дымоход... ---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее было в 22:27 ---------- Цитата:
| Взрыв в бане (из чего делать дымоход?) | polyzadumchivy | Строения на участке | 34 | 13.12.2019 00:29 |
| Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
| Наружный дымоход | Либерти | Вентиляция и дымоходы | 5 | 05.05.2011 23:42 |
| Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок. |
