Старый 09.12.2014, 13:40   #11 или 208437
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
ключевой момент в этой статье, я так понял, сырые блоки забудовы мгновенно оштукатуренные с двух сторон вот и все!
Ключевой момент был верно описан автором топика. Не надо запирать влагу внутри блока.
То что блоки были уже влажные ускорило процесс их разрушения.
Старый 09.12.2014, 13:53   #12 или 208438
А я что-то другое написал?
Я отвечал, если вы заметили, цитируя, для Kuzbar
Старый 09.12.2014, 13:55   #13 или 208440
Вот кстати да, штукатурить газосиликат рекомендуеца после первого отопительного сезона
Гадко от всего этого.
Старый 09.12.2014, 14:33   #14 или 208446
Каждый о своём.. Tiger, выходит и ППС имел... в виду.
А ваще думаю что там картина маслой была, строили осенью или зимой, блоки влажные и сразу под штукатурку (может добавили чего) ну и как там внутри с паропроницанием хз... возможно что внешний слой штукатурки мение паропроницаем чем внутриний (а с чего это песку и немного извёстки не быть паропроницаемым). Вот и получилась однородная стена в которой не надо делать расчёт на точку росы.
ЗЫ. Если поиграть с онлайн куркулятором то вполне можно получить в нужных нам 15 см
Старый 09.12.2014, 15:05   #15 или 208451
у меня возникают небольшие сомнения в корректности вердикта.
Порылся в нете и не смог найти характеристик паропроницаемости полимерцемента, но у меня подозрения что они не на столько плохи чтобы на долгосрочном периоде закупорить изначально содержавшуюся влагу.
Или строили с колёс перед самыми морозами, а отопление не врубили и основное разрушение произошло в первую зиму , а потом просто шло накопление влаги со всех сторон (тогда виновен не только полимерцемент), или, если все же паропроницаемость полимерцемента мала, изначальная влажность сыграла не такую большую роль, т.к. в этом случае разрушение все равно было бы из за накопления влаги при проживании людей, т.е. разрушилось бы даже при изначально сухих блоках.
ка-то так
А вообще, заводы, действительно, оборзели. Блоки выходят из завода с таким количеством влаги что водилы, у кого есть тенты, говорят что заходишь как в парник, что такого никогда не было раньше. Отпускной вес поддона блоков D600 был около 1400кг, т.е. около 250 литров воды в поддоне, около 8 литров воды в блоке 400мм
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 09.12.2014 в 15:25.
Старый 09.12.2014, 15:07   #16 или 208452
Nick_Shl
Статью читали? "была применена полимерцементная штукатурка". Какая известь?
Старый 09.12.2014, 15:17   #17 или 208453
Можно сразу утеплить, только не обращать внимания на конденсат первое время )
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее было в 15:16 ----------
Характеристики есть ? Найти не могу, только в рекламках пишут что паропроницаемость отличная. Кто знает где глянуть ?
Я этим икспертам уже давно не верю. После таких икспертиз в одной общаге в каждой комнате сверху стены попробивали в коридор, из за плесени, вместо того чтобы приток организовать. А после другой судебной икспертизы одну фирму из за конденсата, в том числе на перемычках, заставили окна свои забрать и оплатить установку точно таких же другой фирмой, только дураков не нашли кто согласился бы второй раз этим идиотам окна ставить, так и стоит времянка, до сих пор, наверное.
Старый 09.12.2014, 15:25   #18 или 208456
Какая известь?
Которую привёз прораб вместо использованой в нужном месте полимерцементной (не ну возможно что пару мешков добавили для вкусу). Кто там внутри дома уследит (да ещё на селе) что под обои неляпано.
Старый 09.12.2014, 15:51   #19 или 208459
вот есть кое что http://www.ntpo.com/patents_building...ials_650.shtml
Варианты полимерцементных составов могут быть разными. Низкой паропроницаемостью обладают из них далеко не все. Так что именно "полимерцементная", в обобщенном определении, штукатурка тут не виновата.
Старый 09.12.2014, 15:56   #20 или 208460
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Почему то никто не усомнился в качестве блоков... может причина в них...
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
Дала течь наплавляемая гидроизоляция крыши evg Кровельные материалы 10 21.11.2014 15:58
Утеплитель Polynor (новая технология) на рынке РБ Авииатор Изоляционные материалы 23 23.10.2014 17:14
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
Технология дала трещину - дома из газоблока Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
