Старый 15.12.2014, 23:09   #1801 или 209149
полезное только иосифович глаголил.
после стрелки-2 насоса. радиаторный и ТПшный (с колектора..)
остальное может и правильное-но ..делу не поможет.
иначе накуя та стрелка?
повеселил грязевик перед стрелкой..
а сварить нормальную со сдвигом было сложно?
Старый 15.12.2014, 23:38   #1802 или 209154
Brovka
Пока не могу добраться до стройки, чтобы попробовать варианты. Склоняюсь к вариантам Славки, Сергея 31 и Ignatova. Просмотрев рекомендации по установке http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produkts.../vta370-vta570 думаю проблема решится установкой обратного клапана на линии подмеса. Буду на выходных пробовать и потом отпишусь. Ну и постараюсь поставить термометры на подачу и обратку.
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее было в 23:33 ----------
грязевик после стрелки на обратке в котел и насос ТП на подаче в коллектор и клапан обратный в правильном направлении стоит и работает и трехходовой рабочий и после гидрострелки стоит тройник для разбора отдельно в радиаторы и ТП и гидрострелка, только чтобы сократить ошибки при монтаже отопления и облегчить работу насоса котла.
Brovka вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 23:40   #1803 или 209156
Александр Иосифович
ТКП 458-2012
11.27 Обратные клапаны предусматриваются: а) на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснаб- жения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепло- вых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогрева- телям в закрытых системах теплоснабжения;
б) на трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями системы горячего водоснабжения за счетчиками воды по ходу воды;
в) на ответвлении от обратного трубопровода тепловой сети перед регулятором смешения в открытой системе горячего водоснабжения;
г) на перемычке между подающим и обратным трубопроводами систем теплопотребления при устройстве узла смешения;
д) на нагнетательном патрубке каждого насоса до задвижки при установке более одного насоса;
е) на обводном трубопроводе у подпиточных насосов;
ж) на подпиточном трубопроводе системы отопления. Не следует предусматривать обратные клапаны, дублирующие об- ратные клапаны, установленные за насосами.
Старый 16.12.2014, 00:14   #1804 или 209159
Александр Иосифович, так для нашего случая из этого списка пункт Г.
sergN, стрелка эта заводская, два насоса после стрелки и стоит, ксли судить по фоткам, то и расширение в месте подключения насоса тоже есть. Отсутствует только обратный клапан на ветке радиаторного отопления. На сколько его отсутствие вызывает проблему ТП легко проверить просто отключив радиаторный контур.
Старый 16.12.2014, 01:42   #1805 или 209162
дайте автору хоть шо нибудь попробовать сделать...а то он не успевает..-)
AAV
Старый 13.01.2015, 19:29   #1806 или 212652
маленькая душевая (2,4м2) на первом этаже. проложен тп. будет еще полотенчик. тп не отдельным контуром а с контура коридора. боюсь что в мороза в душевой у меня будет духатище.
планирую "укоротить" тп сократив его на площадь поддона. (стяжка в душевой еще не залита).
можно ли это сделать и как правильно это сделать?
вырезать часть трубы и соединить фитингом вроде как не правильно. может место соединения с фитингом завести внизу в стену и сделать маленький лючек?
Старый 13.01.2015, 19:55   #1807 или 212655
-AD-
Аватар для -AD-
а что за труба использована в ТП?
Старый 13.01.2015, 19:58   #1808 или 212656
Полиэтилен
Старый 13.01.2015, 19:58   #1809 или 212657
альтернатива.-дырку под потолком в коридор+ решетка и дверь с клапанами внизу.
а так...можно и лючок..но есть пресс-то что ему будет?только место само обмотать.
Старый 13.01.2015, 20:14   #1810 или 212658
-AD-
Аватар для -AD-
если полиэтилен, то не пресс, а натяжное кольцо. данное соединение можно монолитить даже по инструкции.
тёплый пол
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
