Старый 19.08.2014, 18:21   #1 или 197242
anth
По умолчанию Дымоход в несущей стене
Посоветуйте как рациональнее устроить дымоход и вентканалы в несущей стене.
Дом одноэтажный, керамзитобетон. Перекрытия - дерево.
На схеме изобразил стену с армопоясом и предполагаемое расположение дымохода и блока вентканалов.
1. Как быть армопоясом? Разорвать, обогнуть и т.п.?
2. Можно ли связать блоки вентканалов и дымоход со стеной?
Дымоход предположительно - шидель, но готов рассмотреть другие варианты.
anth вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 19:18   #2 или 197247
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от anth Посмотреть сообщение
обогнуть и т.п.?
Это так чтоле?
Старый 19.08.2014, 20:22   #3 или 197251
anth
или так
Не уверен, можно ли такое делать.
Старый 31.08.2014, 19:03   #4 или 198175
anth
Спецы, посоветуйте, что делать.
Старый 31.08.2014, 22:29   #5 или 198195
у меня кирпичная стена и в ней кирпичный дымоход. 16 лет.
..но я бы не делал уже так.
Старый 03.09.2014, 21:37   #6 или 198455
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
или так
Я тоже ломал голову как пропустить дымоход в несущей стене через армопояс и плиты. Очень я не хотел рвать арматуру в поясе. И такая идея как на рисунке была и у меня, но Павел GGS меня отговорил. Я сделал несколько по другому. Не знаю правильно ли, но лучше сделать, чем потом жалеть что не сделал когда была возможность. Тут гляньте фотки армирования http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4021&page=44 На втором армпоясе под балки чердака я так не заморачивался с арматурой.
Старый 03.01.2015, 09:54   #7 или 211044
ViktorGr
Прошу совета . Строю мансардный дом . Дело дошло до дымо и вент каналов . Мансарда ,возможно , будет не отапливаемая . Архитектор захотел мансарду , а жить в огороде и лазить на второй этаж не охота . Над крышей 2.2 м. по высоте каналы думаю из пустотелого клинкера .
ДВК : вентиляция топочной , дымоход резервный для ТТК (нержавейка 200 овал), вентиляция кухни, вентиляция гаража (необходимость под вопросом).
ВК: вентиляция туалета и ванной 1этажа , вентиляция гаража (возможно переделаю в фановую трубу), вентиляция ванной 2 этажа.
1 вопрос . Это армирование металлом и стеклопластиком не ухудшит ли устойчивость каналов (раствор ведь дает усадку ) . Каналы под крышей будут из б у керамического кирпича местами , где арматура , залью бетоном .Думаю арматуру несколько раздвинуть , может распорки поставить чтобы овала не касалась. Можно ли так ?
2 вопрос. Пять метров каналов в не отапливаемом месте. На мансарде обложить стену утеплителем не вопрос . Трудности над крышей. Крыша бетонная черепица , я понимаю, тут клинкер бы смотрелся , не спрятанный утеплителем . Сечение вентканалов в лучшем случае 140*140 дымохода 140*270 . Я думаю , 4 вентканала загильзовать канализационной 110 ткой. И затыкать между гильзами и каналом роклайтом . Вентканалы топочной и кухни не гильзовать ,вроде сечение и так минимально (топочная на два котла) . А может , ширину каналов увеличить на четверть кирпича . Короче всё ли я правильно думаю ?
Фото и сканер проекта прилагаю.
________________________________________
Последний раз редактировалось ViktorGr; 03.01.2015 в 10:06.
ViktorGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 13:38   #8 или 211058
Вентиляция гаража точно необходима!
1. Так можно, почему нет? Бояться усадки не стоит, не надо просто раствор сантиметрами класть... Почему должна потеряться устойчивость не ясно... Типа вентканал "повиснет" на арматуре после усадки? нет так не будет.
Поиск труб отопления в полу и в стене holodno Услуги. Предложение 22 21.09.2023 15:34
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Узел примыкания черепичной кровли к стене maxpalich Крыша и мансарда 0 09.04.2013 22:35
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Дымоход в несущей стене Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
