Старый 08.01.2015, 16:14   #81 или 211741
3 см стяжки для водного ТП ? А толщину трубок тоже учьли?
Старый 08.01.2015, 16:27   #82 или 211745
Риск Вы в любом случае берете на себя.
Это понятно поэтому и погружаюсь сейчас в теорию, что, почему и как и для чего всё это нужно.
Толстую стяжку не хочу в первую очередь из-за её веса
В ветке про тёплый пол 181стр, не осилю быстро, для ТП труба из полиэтилена, какого минимального диаметра приемлема? И какого она диаметра будет тогда снаружи?
Появилаь такая идея сэндвича стяжки с ТП
1. Гофролист с размером канавок чуть больше чем наружный диаметр трубы.
2. Трубу укладываю в канавку гофролиста и заливаю дешёвым плиточным клеем в до полного покрытия трубы с уваливанием в слой плиточного клей армирующей пластиковой сетки.
3. Через некий промежуток времени, заливаю 3 см стяжки приготовленной из мешков готовых сухих смесей(те которые до 4$ за мешок в 25 кг).
З.Ы. Применение гофролиста обусловлена в первую очередь желанием иметь хоть какие ни будь продухи между стяжкой и деревянными досками старого пола.
З.Ы. З.Ы. ТП в первую очередь хочу для обеспечения просушки этих самых досок, а комфорт для ног второстепенен, думаю, что всё одно будет приятнее, чем по без подогрева как сейчас.
Старый 08.01.2015, 16:28   #83 или 211746
3 см над трубками, трубки планирую утопить в ниши гофролиста
Старый 08.01.2015, 16:35   #84 или 211750
Димакратия
Аватар для Димакратия
Подумайте еще раз над моим советом: не нужен Вам такой теплый пол, как Вы планируете сделать. Отопление таким полом будет неэффективно. Положите пробку на пол. Ногам будет комфортно. А отопление у Вас и так, я так понимаю, уже есть (без ТП).
Старый 08.01.2015, 16:37   #85 или 211752
Korvet068, посмотрите мою темку с настильным теплым полом, может, вам подойдет такое решение (вместо досок можно ЭППС тот же полосками кинуть).
Старый 08.01.2015, 16:49   #86 или 211757
Димакратия
Можно конечно и заколхозить, но есть же нормальное решение, которое можно собирать/разбирать. Это, я так понимаю, важно в данном случае.
Старый 08.01.2015, 17:12   #87 или 211766
Это не для отопления, а для поднятия температуры пола. Да отопление есть, но очень сильный контраст между холодным полом и жарой на уровне ушей.
Пробка не греет, она всего лишь обладает малой теплопроводностью и она нам не подходит из-за котов, которые ну с превеликим удовольствием её "закогтяют"
Еси говорить про готовые решения, то вчера ночью наткнулся вот на это
Можно прямую ссылку?
Так я ж доски кидать не собираюсь, они полвека тому назад были накинуты и прибиты
Старый 08.01.2015, 17:48   #88 или 211774
Конечно же можно!
Старый 03.02.2015, 00:46   #89 или 215303
УРА!
Теперь к сервису рукомойника с ГВС в виде чайниа на газовой плите шаговой доступности, добавилась стирка Бошевской стиральной машиной-автомат
Что я ещё сделал героического по дому... Удосужился познакомиться с погребом. Сухой и не маленький, но обустраивать его не планирую в ближайший год, не хочу привыкать к хорошему, всё одно снесут, а погреба такого класса жаль! (((
А еще ведём охоту на мышей путём установки "капканов" с едой. Может на мышеловках стоит рисовать звёздочки для учёта трофеев?
Старый 03.02.2015, 11:36   #90 или 215332
Против мышей купите яд - быстрей избавитесь. Вроде в санстанции можно поспрашивать.
В погоне за мечтой Vov4ik Проекты и проектирование 40 19.07.2014 00:30
Мечта идиота или идиот с мечтой? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
