#221 или 212781 |
Я, а как ещё за ними прошпатлевать.
#222 или 213411 |
и я сдуру снял у матери в кв-ре- весь ламинат в комнате в.... Уезжал -не текло, приехал-не течет, а лужа будь здоров. Так и не понял как протекли закрытые на радиаторе краны, может просто давление повышенное не выдержали (осенью было дело перед отопительным сезоном). Лучше бы я их не трогал
#223 или 215912 |
В доме есть бетонная балка видимая с двух сторон. При заливке подкладывалась пленка в опалубку. Сейчас эта балка гладкая. Получилась достаточно ровная, т.е. штукатурить и не обязательно, но одной шпаклёвки пойдет много и будет ли держаться? Так вот вопрос в том, может изначально выровнять (перепады ну мм 4-5 не более), например, клеем плиточным (он вроде бы должен прилипнуть хорошо), а затем шпаклёвка?
Пойдет ли такой вариант или есть более правильный? |
#224 или 215913 |
#225 или 215915 |
4-5 мм вытягивать шпатлевкой? Проще сначала штукатуркой какой набросать, потом уже шпатлевкой зализывать. ....
#226 или 215916 |
4-5 мм можно вытянуть гипсовой штукатуркой используя ее точно так же как и шпатлевку. держится без вопросов. финишный слой сделать шпатлевкой.
#227 или 215920 | |||
Спасибо. |
#228 или 215949 |
Просто клеем - не айс, клеем + шпатлевкой ( в одинаковых пропорциях ) - это гуд, и тянется отлично и не сыпется. Да и с обычной штукатуркой ничего не будет...
#229 или 215951 |
UserX, на гладком бетоне есть хороший шанс получить отрывы как штукатурки, так и шпатли. Насечки неглубокие болгаркой, или бетнконтакт. Или сетку пристрелить на дюбеля(но это уже на нормальный слой штукатурки)
#230 или 215978 |
не будет никакого отрыва! а как вы думаете штукатурят потолки по плитам перекрытия? плиты грунтуют, выставляют маяки и штукатурят гипсовой штукатуркой. адгезия очень хорошая и никогда ничего не отвалится. не нужны никакие засечки и прочие сетки... это действительно если толстенные слои...
| шпатлевание и тп Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
