Старый 17.01.2015, 12:58   #31 или 212790
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
примеры обвязки топочных
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее было в 20:13 ----------
истчо
---------- Сообщение добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее было в 20:18 ----------
Sapienti sat )
Старый 17.01.2015, 16:34   #32 или 213179
вторую фотку бы -вид котла сзади.
Старый 17.01.2015, 17:07   #33 или 213181
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
фото нету. на обратке подсоединение диаметром 40, спускной кран. Также установлен циркуляционный насос 25/40 и фильтр. на подаче подсоединение диаметром 40. особо коммуникаций не было, поэтому и не фотографировали.
если есть вопросы, задавайте
Старый 17.01.2015, 17:45   #34 или 213185
материал труб от котла.?
Старый 17.01.2015, 21:28   #35 или 213204
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
на данном объекте использовал армированный полипропилен, но можно и сталь, и медь (по поводу полипропилена - обвязывал ТК 5 лет назад у заказчиков, с которыми до сих пор общаюсь. спустя 3 года, заказчик менял котел на газовый, трубы не потеряли своих технических характеристик.)
как показывает практика, обвязка ТК сталью либо полипропиленом на гидравлические свойства СО не влияет, вода в подающем трубопроводе не превышает 100 С, труба не плавиться, не гнётся, со стыками ничего не происходит.
В общем, сколько людей столько мнений и желаний.
Старый 17.01.2015, 21:42   #36 или 213206
Старый 17.01.2015, 22:13   #37 или 213216
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
а при какой температуре деградирует ппр труба?
допустим, используется стальная труба для обвязки тк. длина стальной трубы равна 2 метра. логично предположить, что разность температур в начале и в конце стальной трубы, не будет превышать 3-5 градусов. так при какой температуре деградирует ппр труба?
п.с. но я не против обвязки тк сталью либо медью. и даже очень за! так и правильнее, и красивее. однако, данный объект выполнялся по согласованию с заказчиком имеено полипропиленом.
Старый 17.01.2015, 22:16   #38 или 213218
Старый 19.01.2015, 10:24   #39 или 213391
Oksik, полотенцесушитель в кв-ре новостройке перенести сможем?
Старый 31.03.2015, 12:18   #40 или 213395
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
конечно
звоните
Последний раз редактировалось Oksik; 19.01.2015 в 10:50.
Сантехработы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
