Старый 19.01.2015, 09:36   #81 или 213376
AAR
Други,
сейчас с архитектором уточняем план по стенам и дымоходам. Возник один насущный вопрос...
У меня планируется 2 газовых котла:
- конденсатник где-то на 40-50 квт (площадь ТП около 350 кв м)
- турбик тоже где-то на 40 квт - для высокотемпературной подачки (радиаторы, конвекторы, обогревы басиков и пр).
Изначально архитектор спроектировал в топочной 2 дымохода (классика - полнотелый кирпич гильзованный нержавейкой). Производители же котлов, а также знакомые говорят, что это от лукавого и нафиг для таких котлов такие дымоходы не нужны. Что достаточно через стенку выпустить коаксиал и будет счастье. Если кто имел опыт или более менее разбирается - можете посоветовать?
Рис 1 - это что проектировалось.
Рис2 - это как вроде бы можно повесить котлы и вывести коаксиал наружу (там отдельный вход в топочную с улицы + небольшой навесик).
Заранее спасибо!
Старый 19.01.2015, 09:46   #82 или 213380
Под навесик коаксиал вывести нельзя. И на стену где рядом окна-двери тоже. Но учитывая ваши "возможности"... газовики рады будут пойти на встречу ( встреча за ваш счёт естестно).
Последний раз редактировалось Вик; 19.01.2015 в 10:13.
Старый 19.01.2015, 10:38   #83 или 213396
AAR
Вик, спасибо. такие варианты мы оставим на крайний случай ) не хочу зависеть от настроения и аппетитов какого-либо Васи из Мингаза.
Другими словами, строить 2 классических дымохода и не мучаться? или есть какие то еще варианты?
Старый 19.01.2015, 10:42   #84 или 213399
AAR, С турбиком в стенку может быть еще и эстетический момент. Из трубы будет пар идти и при ваших не мелких котлах может довольно много пыхтеть. Если с той стороны никто особо находиться не будет, то не страшно, а иначе может напрягать.
AAR
Старый 19.01.2015, 10:51   #85 или 213403
AAR
purler, с той стороны точно никто ходить не будет... (черный ход ) но про пыхтение котла я понял, спасибо
Старый 19.01.2015, 10:52   #86 или 213404
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
AAR, что-то думается, что два котла вам не нужны, такими зимами как стали сейчас, когда мороз -24 случается максимум на 2 недели, брать отдельный котел на радики/конвекторы, как-то непродуманно. То что котел конденсатный не значит, что он не может нагревать теплоноситель до 80 град, просто не будет экономии за счет конденсата - это будет режим работы обычного конвекционного котла.
Плюс Турбик на 40 кВт найти будет достаточно большая проблема, нормальные производители таких просто не делают - либо конденсатник, либо напольник.
Остается вопрос в мощности теплообменника для бассейна.
Мнение таково - или ставить один конденсатный котел для покрытия всех потерь, или делить мощность на два котла и ставить их в каскад.
Если все же будут два котла, то стройте два дымохода - есть дымоходные комплекты для конденсатников.
AAR
Старый 19.01.2015, 12:35   #87 или 213434
AAR
мощность теплообменника басика - 28 квт. Просто мысль была в том, что если кочегарить конденсатник до 80 градусов, то надо будет какие-то понижающие температуру девайсы ставить для подачки в низкотемпературные контура... а это еще непонятно как лучше (и экономии нет, и понижайки ставить...)..
Старый 19.01.2015, 12:45   #88 или 213437
Sas
Аватар для Sas
AAR, вырисовывается гидрострелка, с приблизительно такой раскладкой по контурам:
1. Бассейн (80)
2. Радики (80 или 55, если подобрать в этом режиме)
3. Теплые полы
4. Конвекторы (тоже подбираются как и радики)
5. Бойлер
Подозреваю, что бассейн будет подогреваться не постоянно.
на контур с низкой температурой (ТП) ставится группа с подмесом.
AAR
Старый 19.01.2015, 13:04   #89 или 213441
AAR
Sas, спасибо. Из того что я понял, лучше все же сделать 2 дымохода (пока проекта по отоплению нет еще), а там видно будет.
Старый 19.01.2015, 13:11   #90 или 213442
Sas
Аватар для Sas
AAR, в принципе, да))
Что хочу сказать, если непостоянно будет требоваться подача в 80 градусов для бассейна, то и покупать для него отдельный котел необходимости тоже нет.
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
