Старый 21.01.2015, 19:46   #81 или 213729
у меня ОСВ в доме . на первом этаже - шпатлёвка с краской фактурная, на мансарде - покрашен финской краской...4 года полёт нормальный...
Старый 06.02.2015, 20:54   #82 или 215808
Мансарда. Хозяйственная комната над гаражом.
Продолжаем осваивать очередную строительную специальность. Монтаж каркаса и последующий монтаж потолка из гкл.
Раньше никогда этим не занимался. Работал один потому пришлось городить приспособы...
Теперь кто знает расскажите кто как заделывал швы в гипсокартоне.
Может есть кто пользовал ТАЙФУН МАСТЕР "УНИ-ШОВ" без армирующей ленты?
http://www.taifun.by/taifun-spatlevk...15&sobi2Id=110
Сказали спасибо: 5
Старый 06.02.2015, 21:06   #83 или 215809
а смысл экономить на серпянке?
Старый 06.02.2015, 21:26   #84 или 215812
смысл? шпатлевку взял и погнал по швам. вот и все. так быстрее...
Старый 06.02.2015, 21:33   #85 или 215814
с лентой точно так же...
ленту приклеил и погнал шпатлёвкой ...вот без ленты ерунда получается
Старый 06.02.2015, 22:37   #86 или 215820
UserX
Аватар для UserX
VAR, У Вас фронтоны на 2-м этаже оштукатуренные или гипсокартон?
Возник вопрос. На мансарде на скаты какой толщины применять гипсокартон: 9,5 или 12,5 ? Вроде скат ещё не потолок, но уже и не стена.
Старый 06.02.2015, 22:39   #87 или 215821
фронтоны оштукатурены. гипсокартон для отделки нужно применять только 12,5. 9 мм гипсокартон предназначен для выполнения ремонтных работ и для криволинейных конструкций. с 9мм гкл легче работать стойбанам вот от них и пошла эта байка про 9мм гкл...
Старый 06.02.2015, 22:44   #88 или 215825
serega
VAR, швы только фуген, можно даже не проклеивать, но я для надежности сеточку проклеил. Повторяю швы фуген, хрень такая оранжеватого цвета.
Старый 06.02.2015, 22:46   #89 или 215826
вот это, да ?
http://100idey.by/otdelochnye-materi...gen-10-kg.html
швы проклеивать серпянкой?
Старый 06.02.2015, 23:00   #90 или 215829
серпянка утопленная в акрил-путц, правда это было не по ГКЛ, а по листам ДВП, но зато в мансарде, по необрезной доске. За 9 лет ничего по швам не треснуло.
Предпочитаю серпянки утапливать в слой шпаклёвки, словно армирующую сетку на фасаде в слой НАНЕСЁННОГО клея
Отделка нашего дома (Irsanka's Project) Irsanka Моя стройка! 750 12.07.2013 13:04
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
Отделка мансарды. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
