Старый 25.01.2015, 01:01   #191 или 214266
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
удаляю
Старый 25.01.2015, 01:03   #192 или 214267
Prosto
аткос звонку ў нізе перамычкі уцяпляецца пасля мантажа акна ў памер меньш профіля акна - 30-50мм мінватай лепш
можно и минватой, я делал пенопласт.
Старый 25.01.2015, 07:59   #193 или 214283
Nick_Shl
Nick_Shl, я два раза не объясняю. Всё вам ответила-читайте. Не поняли-я за вас не в ответе.)
Это уже даже не смешно. Так и не ответив на вопрос "вид крыши - это понты или нет, если функцию свою она выполняет", тем не менее делаем вид, что все ответили.
Вы что курите? Вы видели хоть где в моих сообщениях, что я кого-то хоть как назвала, после чего вы решили ко мне фамилярно и по-колхозному обратиться?
Я не курю. "Дорогуша - Ласково-фамильярное обращение" (С) Толковый словарь Ожегова
"Колхозное" тут не вижу. Вы как моя жена, для которой "мова" с её "гэ" колхозный язык, потому что на нем разговаривает большинство "понаехавших" с этих самых колхозов.
Отстаньте и не засоряйте тему своими разборками.
Хорошее предложение, отныне Вас игнорю. Так что на это мое сообщение можете не отвечать.
Старый 25.01.2015, 08:09   #194 или 214284
Nick_Shl
хочу небольшое уточнение сделать - как утеплять перемычку снаружи - понятно (наклеить 5 см ЭППС + 10 см утеплителя фасада - должно хватить). Но... снизу в перемычку втыкается окно. и снизу она ничем не утеплена.... если снизу на нее приклеивать пенопласт, то получается, что окно втыкается в пенопласт? )
Вариантов много.
Вопрос в другом: в проекте расчет будет или на глаз? Перемычку с проемом 3 метра я бы не рискнул делать "на глаз"(самая большая у меня - 2,5 м и в стене, на которую не будет опираться крыша). И вот от расчета надо плясать. Если можно сделать в лотковом блоке - можно делать. Если в лотковый блок снаружи еще можно уложить ЭППС - отлично!
Если все-таки делать монолит, то его тоже можно утеплить. Например в опалубку положить ЭППС снаружи и там где будет наружная часть перемычки снизу. Потом для окна сделаете еще четверть ЭППСом - будет вообще хорошо. Примерно так:
Старый 25.01.2015, 09:55   #195 или 214290
chast_nik
AAR, Посмотрите на вот такие перемычки из ГС.
Они бывают толщины от 100 мм. до 250 мм., простые и усиленные.
У себя перекрывал окна 185 см. шириной. Длина перемычки - 225 см.
Может где-то и длиннее выпускаются.
Эта перемычка толщиной 100мм.
На второй этаж брал по две перемычки толщиной 200мм.
AAR
Старый 25.01.2015, 10:24   #196 или 214291
AAR, http://www.muratordom.com.ua/stroite...3.html?&page=1 для вас думаю лучший вариант... и перемычки можно использовать заводские..
AAR
Старый 25.01.2015, 11:31   #197 или 214298
класть 2тавровую балку..заливать бетон и утеплять пенопластом100мм-150
AAR
Старый 25.01.2015, 11:41   #198 или 214299
anth
Профи,
поделитесь пожалуйста, кто как делал перемычки над окнами? Особенно интересует их утепление... Для примера присоединил схемку.
Что говорит архитектор? Есть сомнение в его решении?
anth вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 12:00   #199 или 214301
У меня все перемычки были рассчитаны в проекте. Думаю у ААР тоже.
А вопрос про перемычки с токи зрения заказчика я думаю о том, что в это месте до бетона перемычки будет всего 3-4см утеплителя и будет промерзать. Но просто скажу, от этого не уйти Минимизировать можно, если поставить окно в плоскость стены из блоков и 10см утеплителя просто опустить на оконную раму (откосы будут из утеплителя - но у меня 15см, у вас 10см - хз как оной будет с 10см смотреться - вроде не мало). Ну и просить монтажников установить раму на максимальное удаление от перемычки, чтобы увеличить толщину утеплителя в этом месте.
На картинке видно как сделано
Как вариант сверху можно окно закрепить на монтажные пластины, которые позволят над самой рамой находится утеплителю, а крепление вынести за плоскость рамы. Будет еще больше утеплителя. Это уже надо согласовать с оконщиками.
AAR
Старый 25.01.2015, 12:23   #200 или 214302
AAR
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
если там армопояс сверху, то надо ли вообще там перемычка
я так полагаю, что да. армопояс 25 см (это много для него, обычно вроде строят по 20см), но его несущей способности над длинными проемами все равно не хватит для того, чтобы держать опирание плит, стен и тяжелой крыши. Т.е. надо заливать дополнительную балку. См на картинку - это как пока по проекту предполагается (предполагалось). Я не совсем понимаю, почему архитектор не сделал перемычки для первого этажа, а сделал их для второго - похоже на косяк...
ПС: есть мнение, что для не широких проемов Ваше замечание верное...
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
