Старый 25.01.2015, 12:26   #201 или 214304
AAR
армопояс сколько высотой?? если он и перемычка сразу, то при отделке потолка вы уберёте высоту на высоту занижения профилей по гипсокартон, например, + засверливаться будете как раз в него..мало высоты останется на карниз оконный..не очень решение..лучше сначала перемычки, потом ещё рядок прогнать блоков, а там уже и пояс.
высота пояса 25 см + сама перемычка минимум 20... т.е. теоретически высоты хватит, даже с учетом прокладывания воздуховодов. По карнизам - они все будут потолочные ( эффект падающих из потолка штор).
Но... вы заставили меня задуматься о том, что надо еще раз пересмотреть высоты окон дабы не получилось, что где-то потолок надо опускать, а не получается, т.к. там окно )
Старый 25.01.2015, 12:29   #202 или 214306
AAR
Nick_Shl, спасибо, интересная мысль.
перемычки конечно расчитаны. просто их можно и делать по разному и (собственно, что вызвало вопрос) утеплять.
Старый 25.01.2015, 12:33   #203 или 214307
AAR
AAR, http://www.muratordom.com.ua/stroite...3.html?&page=1 для вас думаю лучший вариант... и перемычки можно использовать заводские..
Вик, спасибо. Я так понял, что это приблизительно тот вариант, который предлагала Oska.... только надо в него еще вкурить ) конструктива больше чем в монолите ) там внутренняя и внешняя перемычки как то связываются? чем - арматурой? а если они заводские, то чем? ) ... короче, пошел читать и курить )
Старый 25.01.2015, 12:40   #204 или 214308
AAR
Сообщение от anth Посмотреть сообщение
Что говорит архитектор? Есть сомнение в его решении?
Старый 25.01.2015, 13:04   #205 или 214309
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня делали лотковые блоки в центральном оконном проеме один снизу лежит ... но было много отходов.... не с первого раза иногда получалось... Но вроде бы лотковые блоки продаются готовые... Но у вас же дом не из газосиликата вроде... А вообще потом дом армировался сеткой с клеем...утеплялся 5 см пенопласта ...(а не минватой...) оконные откосы 3см.... По итогу ничего не промерзает.... конденсат не выпадает ... окна пе плачут... сырости нет...в доме 26 градусов тепла...
Архитектор делал только эскизный проект - остальное делала бригада строителей на собственное усмотрение ... предварительно советуясь со мной... Но у нас дом совсем простой...
AAR
Старый 25.01.2015, 19:08   #206 или 214340
Основа
Аватар для Основа
Как вариант сверху можно окно закрепить на монтажные пластины, которые позволят над самой рамой находится утеплителю, а крепление вынести за плоскость рамы. Будет еще больше утеплителя. Это уже надо согласовать с оконщиками.
Нет смысла опусать окно, изгаляться с крепежом, загонять между ним и перемычкой утеплитель. Есть доборные профиля - расширители, которые специально предусмотрены для утепления. И окно жестко крепится на анкера через них. Расширители могут быть любого размера и устанавливаться с любой стороны (сверху, снизу, сбоку) конструкции, как на фото:
Старый 25.01.2015, 23:37   #207 или 214366
Основа
Аватар для Основа
Вот фотки последнего коттеджа.
С "вентилируемым фасадом" и готовыми до установки окон теплыми откосами и утеплением перемычек (ради этого и выкладываю).
Пришлось повозиться.
Старый 25.01.2015, 23:57   #208 или 214368
GIM
Сообщение от Основа Посмотреть сообщение
Даа уж порядочек и крыша насажена на самые окна.Окна установлены так что сверху только нитка от рамы видна.
Старый 26.01.2015, 00:16   #209 или 214369
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Вот тоже такое решение терпеть не могу. Особенно если потолок сразу посажен на окна. Особенно это заметно именно по вторым этажам на некоторых домах, когда минимальная даже выноска крыши ещё и тень даёт, так как по высоте совсем нет расстояния почти.
Всё-таки этот момент нужно просчитывать, как в чистовом варианте, так и в черновом изначально.
Тоже обожаю только потолочные карнизы для штор, но и на них ведь тоже нужна определённая высота.
Кстати, заметьте, по новостройкам многоэтажным в городе, особенно по кирпичным-вечная проблема-низкие потолки, потому что сопрут ряд кирпичей, и прям на перемычку перекрытие уложат, и потом такая ерунда получается при внутренней отделке(((. Часто замечаю этот " экономный" косяк в многоэтажках.
Старый 26.01.2015, 00:40   #210 или 214370
oak
Зато тенек летом, кондеры не нужны, одни плюсы. А разве на втором этаже кто-то днем бывает ?
oak вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
