Старый 26.01.2015, 16:55   #611 или 214446
Димакратия
Аватар для Димакратия
Ну а теперь представьте, что Вы надумали делать этаж эксплуатируемым и утеплить межкровельное пространство.
Представляете, как в такую конструкцию интегрируется утеплитель ?
Старый 26.01.2015, 17:03   #612 или 214447
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, представить можно многое. я бы строил полноценный этаж. А если уж возникла такая жёсткая необходимость в чердаке, довольно просто интегрируется - набивается доп рейка по стропилине, чтобы утеплитель краями в нее упирался(чтобы не было контакта с мембраной). и все
схематично как-то так http://prntscr.com/5x9s7p
з.ы.
Я одной стороны выдуваться со временем будет, учитывая что это какая-либо вата будет. Но с какой скоростью - вопрос.
С другой стороны, основная вентиляция идет между черепичиной и мембраной, а не между мембраной и утеплителем.
Последний раз редактировалось Makapoh; 26.01.2015 в 17:22.
Старый 26.01.2015, 17:20   #613 или 214450
Димакратия
Makapoh, немного ликбеза: слой утепления кровли должен быть в районе 20 см.
У вас какой ширины стропило осмелюсь спросить ?
Старый 26.01.2015, 17:26   #614 или 214451
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, 20см на предыдущей фото 20см ппс на стене для сравнения.
Старый 26.01.2015, 17:34   #615 или 214454
Димакратия
Воооот. Провисание-брусок у Вас "украдут" минимум 5см.
15 см утепления - мало. Тем более, что минвату надо защищать от продувания.
Иначе нельзя рассчитывать на номинальный коэффициент теплопроводности.
Это как в случае с воздухом. Когда контур замкнут, лучшего утеплителя, чем воздух не найти, а вот если продувается - то все равно что его нет.
Старый 26.01.2015, 17:36   #616 или 214455
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, ок ок. но это же единичный случай вдруг захотеть сделать холодный чердак обитаемым. сложнее будет лестницу туда полноценную забомбить, чем нарастить стропила + брусок
а из какого материала софит?
Старый 26.01.2015, 17:40   #617 или 214456
Димакратия
Ну не знаю, я сразу планирую 3й этаж сделать обитаемым.
Старый 26.01.2015, 17:45   #618 или 214457
Димакратия
Сообщение от Makapoh
http://www.profilevox.ru/ru/okladzin...dbitka-dachowa
Старый 26.01.2015, 20:49   #619 или 214476
Димакратия
Коллеги, насколько это предложение выглядит разумно?
Старый 27.01.2015, 11:51   #620 или 214572
Kiz
Аватар для Kiz
А вы у какого из диллеров брали расчет?
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
